Новая видеоинспекционная система от RIDGID
1430 0
14:23 15 November 2013
Компания RIDGID выпустила видеоинспекционную систему SeeSnake MAX rM200. Камера устройства передаёт на монитор выровненное изображение даже в том случае, если проталкиваемый кабель переворачивается. Новинка предназначена для диагностики неполадок в различных инженерных системах.
Инспекционная система SeeSnake MAX rM200 состоит из блока управления, барабана с кабелем внутри и видеокамеры. Показания диагностики выводятся на подключаемый монитор из серии RIDGID SeeSnake. «Глаз» – один из важнейших органов устройства для инспекции. При проталкивании в трубу кабель диагностической системы часто перекручивается, поэтому камера вращается вокруг своей оси. Из-за этого легко потерять ориентацию по горизонтали. Камера с функцией самовыравнивания всегда передаёт на монитор изображение, на котором понятно, где находятся верх и низ исследуемой системы», – говорит Александр Петрашевич, инженер по продажам компании RIDGID.
В головку камеры SeeSnake MAX rM200 встроены светодиоды, которые позволяют получить из тёмной трубы диаметром от 40 до 200 мм и длиной до 60 м чёткое изображение с разрешением 768 x 576.
Благодаря компактным габаритам (диаметр составляет 25 мм, а длина 32 мм) камера лучше проходит через изгибы коммуникаций даже под углом 90˚. Улучшенный механизм катушки и небольшая толщина (6,8 мм) кабеля нового поколения позволяют применять меньше усилий при проталкивании в трубу.
Система SeeSnake MAX rM200 оснащена специальным зондом, который расположен рядом с камерой. Он даёт электромагнитные импульсы, которые оператор может засечь с поверхности при помощи трассопоискового оборудования. Это помогает специалистам точно определить, на каком участке трубопровода возникла поломка, и провести ремонтные работы в правильном месте, не задевая при этом другие коммуникации.
Колёсики, которые можно присоединить к инспекционной системе, делают более удобным перемещение устройства по объекту. За счёт этого сокращается и общее время диагностики.
Новинка предназначена для внутреннего осмотра различных инженерных систем (канализации, водопроводов ГВС и ХВС, вентиляции, отопления, кондиционирования) и труднодоступных мест. Устройство позволяет проводить диагностику и записывать данные о состоянии инспектируемого объекта.
