Компания «Нанософт» объявила о выходе версии 5.3 программы nanoCAD Электро. Основной упор в новой версии сделан на упрощение и ускорение работ по прокладке кабельных трасс, по импорту оборудования из баз данных производителей и по расстановке УГО на планах.
Главным новшеством версии 5.3 является реализация в программе совместного с компанией ЭТМ сервиса по расчету цен и сроков поставки заложенного в проект оборудования.
Пользователь получает возможность отправить сформированную в nanoCAD Электро спецификацию оборудования, изделий и материалов в систему ЭТМ iPRO. Это можно сделать как on-line, так и по e-mail. В ответ придет письмо с проставленными ценами на оборудование и сроками его поставки.
«Данный сервис позволит проектным институтам оперативно получать актуальную стоимость разрабатываемых проектов. Также наше совместное решение позволит оптимизировать и упростить взаимодействие между проектными, сметными и снабженческими отделами организаций, использующих сервис nanoCAD – ЭТМ iPRO™», – комментирует совместный проект Александр Никитин, координатор проектов ЭТМ по развитию бизнеса в Интернете.
Кроме того, в новую версию nanoCAD Электро вошли следующие изменения:
Реализован механизм импорта технологического задания. Импорт списка электроприемников осуществляется из обменных *.xls-файлов. Также появилась возможность пользовательской настройки шаблона импорта.
Решена проблема переопределения высоты кабельной трассы при прокладке в ней КНС. В новой версии полю Высота прокладки, мм можно задать значение Не менять. В этом случае высота кабельной трассы при прокладке в ней КНС останется без изменений.
Добавлен режим прокладки кабельных трасс вдоль стен помещений с указанием отступа. Для перехода в этот режим необходимо выставить параметру Прокладывать по стенам значение Да. При указании точек на поверхности стен внутри помещения будут создаваться трассы, отчерченные вдоль стен с указанным отступом. В этом режиме допускается переходить из одного помещения в другое и продолжать построение трасс.
В окне прокладки КНС добавлен список последних использовавшихся конфигураций. Этот список дает возможность в два клика мышью переключаться между ранее использовавшимися конфигурациями прокладки.
В новой версии значительно упрощен механизм импорта объектов из баз данных производителей в базу данных проекта. Теперь при привязке оборудования к БД в окне База данных оборудования можно выбрать из списка любую доступную базу данных и выделить в ней необходимый элемент. В момент привязки автоматически происходит импорт оборудования из базы данных производителей в базу данных проекта. Это избавляет пользователя от необходимости выполнять перенос оборудования в базу проекта с помощью окна Импорт/Экспорт оборудования.
Подверглось изменениям и окно База УГО. В верхней части окна добавлена панель последних использовавшихся УГО.
Упразднена кнопка Выбрать. Установка УГО на план осуществляется одиночным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме.
Добавлена возможность размещать на чертежах рамку, штампы и основную надпись по ГОСТ Р 21.1101-2013. Рамка является специальным объектом программы, поэтому часть полей автоматически заполняется информацией из свойств проекта.
Добавлен новый элемент Разрыв. С его помощью можно соединять фрагменты проектируемой сети. При необходимости выполнить на разных чертежах правое и левое крыло одного этажа или разделить разные типы сетей одного этажа на несколько чертежей ранее приходилось использовать элементы межэтажных переходов. Теперь достаточно установить на чертеж два или более элемента Разрыв и задать им одинаковое имя. Фрагменты сети будут соединены в точках установки разрывов.
С полным списком изменений, реализованных в версии 5.3, вы можете ознакомиться здесь: http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=25286&&blockCode=whatNew
Скачать дистрибутив nanoCAD Электро 5.3 можно с сайта www.nanocad.ru.
Чтобы воспользоваться версией 5.3, получение нового файла лицензии не требуется.
Новая версия программы nanoCAD Электро
- 23 October 2024 Форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ»
- 11 August 2023 Заявите о себе на главном форуме «Нанософт» – СИЛА ПЛАТФОРМЫ
- 13 July 2023 NSR NormaCS Specification признана лучшим продуктом в области цифровизации стандартов проектирования
- 9 June 2023 Компания «Нанософт» представила на конференции «ЦИПР 2023» популярные решения на Платформе nanoCAD и инновационные разработки
- ЖУРНАЛ СОК Array Революция в стандартах ЕСИМ
- 13 February 2015 Выход технического обновления nanoCAD ВК 6.0
- 8 September 2014 Обновление nanoCAD Механика 5.4
- ЖУРНАЛ СОК Array nanoCAD Отопление. Создан, чтобы помогать
- 1 April 2025 РОСТерм и новые горизонты: освоение технологии двухкомпонентного литья
- 21 March 2025 Китайские ученые нашли серьезный недостаток натрий-ионных аккумуляторов
- Тэги:
- Нанософт
- Hardware & software
