Новая линейка расширительных баков Flamco
2148 0
16:49 27 July 2015
Расширительный бак играет важную роль в обеспечении бесперебойной и эффективной работы системы отопления или водоснабжения. Баки служат для защиты системы от повышенных нагрузок, обеспечивают компенсацию изменений объема теплоносителя и гасят колебания давлений, которые возникают при гидроударах, тем самым поддерживая необходимое рабочее давление, а следовательно – высокую эффективность системы.
Самое популярное оборудование, в так называемом бытовом сегменте – это расширительные баки объемом до 80 литров и максимальным рабочим давлением 3, 6 и 10 бар с фиксированной несменной мембраной. Также широко используются расширительные баки объемом свыше 80 литров, как с несменной, так и со сменной мембраной. Основной сферой применения данных баков является частное домостроение и загородная недвижимость и жилого, и коммерческого назначения. У голландского производителя Flamco, с этого года официально представляемого на территории РФ компанией Майбес, данный вид продукции представлен под брендом Flexcon C и Flexcon М.
Расширительные баки Flexcon для закрытых систем нагрева и охлаждения воды обладают рядом преимуществ. Уникальная конструкция с применением зажимного кольца, соединяющего две половины корпуса, позволяет вдвое уменьшить площадь контакта воздуха и воды на мембране. За счет этого предотвращаются механические повреждения мембраны и во время эксплуатации она не истощается, что обеспечивает долгий срок службы бака.
Особое значение имеет и материал, из которого изготовлена мембрана. В баках Flamco мембрана сделана из бутилкаучука, который эффективно удерживает давление заправленного газа и устойчив к высоким температурам. Важно отметить, что мембрана имеет специальную конструкцию, которая защищена от растяжения в процессе эксплуатации. Она не растягивается, а «раскатывается» по стенкам бака. Также надежность мембраны повышает протектор, препятствующий ее прилипанию к стенкам бака.
Расширительные баки Flexcon M для систем нагрева и систем охлаждения воды оснащены сменной мембраной. Важным преимуществом является, что эти баки поставляются в готовом для подключения к системе состоянии и имеют функцию регулировки высоты опор (начиная с 2800 литров). Высокая эффективность расширительного бака позволяет максимально использовать его полезную емкость.
Мембранные расширительные баки Flexcon С и Flexcon M чрезвычайно надежны, благодаря применению высококачественных материалов и отработанных технологий производства. Каждый бак проходит заводскую проверку и опрессовку, в результате и корпус, и мембрана гарантированно надежны и долговечны. Продукция Flamcо также обладает высокой безопасностью, благодаря технологичной конструкции, и баки будут уверенно работать в любом месте системы, хоть в подвальном помещении, хоть на технологическом этаже.
Специально для настенного монтажа баков бытовой серии Flamco производит систему быстрого крепления на стену MB. Плотное соединение легко и просто обеспечивается посредством затяжки всего двух болтов, а также комплект присоединений Flexcon 1' для баков на 110-1000 литров, который включает в себя запорный клапан, кран для подпитки/дренажа со штуцером для шланга и манометр.
Для систем отопления, охлаждения и водоснабжения, а также для систем с использованием солнечной энергии Flamco производит широкий модельный ряд расширительных баков. Объем баков варьируется от 2-х до 8000 литров. Для более сложных проектов помимо расширительных баков, компания готова предложить промежуточные баки, а также расширительные и подпиточные автоматы различных типов, предохранительные клапаны и сепараторы.
Ознакомиться с ассортиментом продукции Flamco можно на сайте компании Майбес Рус.
