Новая бытовая установка для организации водоснабжения
1280 0
09:58 03 April 2014
В начале апреля 2014 года на выставке IFH в Нюрнберге концерн KSB представит новую автоматическую одно-насосную установку повышения давления Hya-Solo EV, которая предназначена для организации питьевого водоснабжения в загородном доме.
Она обеспечивает максимальную подачу 6 м3/ч (расход 1,7 л/с) и напор до 53 м. Управление установкой осуществляется посредством частотного преобразователя, который монтируется на двигателе насоса. Он включает насос при понижении давления в системе и обеспечивает поддержание давления на заданном уровне посредством постоянного контроля скорости вращения. Установка отключается автоматически при достижении заданных параметров. Таким образом, система работает в энергоэффективном режиме, постоянно адаптируясь к потребностям.
Насос Movitec с частотным преобразователем в составе установки имеет гидравлическую часть выполненную из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, а сама ее конструкция не позволяет скапливаться воздуху и оберегает торцевое уплотнение от «сухого хода». Насос оснащен однофазным двигателем переменного тока мощностью от 0,55 или 1,1 кВт, в зависимости от размера насоса. Частотный преобразователь обеспечивает поддержание постоянного давления и оптимальный расход электроэнергии. Встроенная защита от «сухого хода» отключает насосный агрегат в случае отсутствия воды, обеспечивая тем самым необходимую эксплуатационную надежность.
Установка Hya-Solo EV имеет компактные размеры, модульную конструкцию, полностью готова к подключению (1,5 кабель и вилка с заземляющим контактом). В комплект поставки также входит напорный бак (сертификат на транспортировку питьевой воды в соответствии с DIN 4807-5), благодаря которому уменьшается число включений и выключений станции, трубопровод.
Установки Hya-Solo EV идеально подходят для организации водоснабжения малоэтажных жилых домов, больниц, офисных и административных зданий, небольших гостиниц, магазинов. С открытием дачного сезона Hya-Solo EV будет наилучшим агрегатом для организации питьевого водоснабжения в загородном доме, а также идеальной установкой для использования дождевой воды для полива и орошения.
*Выставка IFH/Intherm - одна из ведущих выставок Германии в сфере строительной сантехники, вентиляции, отопления и кондиционирования, проходит каждые 2 года с 1976. В 2014 году выставка пройдет с 8 по 11 апреля в выставочном комплексе Nurnberg Messe (Нюрнберг, Германия).
