Новая автоматическая установка для отвода конденсата
1417 0
11:33 19 March 2015
В рамках прошедшей на прошлой неделе выставки ISH, во Франкфурт-на-Майне, концерн KSB аносировал полностью автоматическую установку для отвода конденсата.  Установка может применяться как в системах отопления, так и в системах кондиционирования и охлаждения. Специалисты отмечают что подобные установки сегодня весьма востребованы и могут успешно применяться с конденсационными котлами, для отвода конденсата, находящегося ниже уровня обратного подпора.
KSB, Kondensat-Lift
Новинка получила название Kondensat-Lift и может перекачивать до 340 литров жидкости в час. Максимальный напор - 4,5 м, а максимально допустимая температура жидкости - 50 ° C. Установка подходит для откачивания конденсата со значением  рН ≥2,8.
Kondensat-Lift оснащена обратным клапаном, обеспечивает дополнительную эксплуатационную надежность.
В комплект поставки установки входит резервуар для сбора конденсата, выполненный из ударопрочного ABS-пластика. Он может быть смонтирован на стене или установлен на пол. Компактная Kondensat-Lift оснащена поплавковым выключателем, выключающим электродвигатель при опорожнение резервуара. Корпус и рабочее колесо двигателя так же выполнены из ABS-пластика, а рабочий вал изготовлен из нержавеющей стали.
Однофазный электрический двигатель работает от сети 220 В и имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок. Класс защиты - IP44. Установка полностью подготовлена к эксплуатации и не требует никаких работ по подключению к электросети. В комплект поставки так же входит стандартный напорный патрубок - 9,5 мм (3/8 ") и шестиметровый напорный ПВХ-шланг.
