Нажми и открой - инспекционные решетки ИЛН/ИЛР
1653 0
10:10 25 June 2014
Компания Арктика представила новую продукцию - инспекционные решетки ИЛН/ИЛР производства завода Арктос.
Благодаря уникальной конструкции новые решетки ИЛН/ИЛР обладают максимальной функциональностью. Они удобны и практичны в применении в различных системах инженерных коммуникации. Ниже приведены несколько примеров применения данных изделий:
  • в системах кондиционирования воздуха, как инспекционная решетка для кондиционеров и фанкойлов канального типа;
  • в системах вентиляции, для подачи и удаления воздуха;
  • в системах отопления, как инспекционная решетка для радиаторов, зашитых гипсокартоном.
Инспекционные решетки изготавливаются в четырех модификациях:
  • ИЛН - базовая модель;
  • ИЛР - со встроенным регулятором расхода воздуха;
  • ИЛН…G2 - с воздушным фильтром класса очистки G2;
  • ИЛР…G2 - со встроенным регулятором расхода воздуха и воздушным фильтром класса очистки G2.
Решетка состоит из рамы и закрепленного на ней поворотного блока, который открывается и закрывается простым нажатием, при этом надежно фиксируется скрытыми защелками, исключая возможность самопроизвольного открывания. Поворотный блок состоит из неподвижных горизонтальных жалюзи, в модификации ИЛН/ИЛР АхВ/2 половина поверхности закрыта сплошной пластиной.
Инспекционные решетки ИЛН/ИЛР изготавливаются из алюминиевого профиля и устойчивы к коррозии, окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ решетки могут быть окрашены в любой цвет из палитры RAL, таким образом, не только обеспечивая свободный доступ к коммуникациям в любое удобное время, но и не нарушают общего дизайна помещения. Так же возможна комплектация решетки фильтрами с классом очистки G3, F5, F7 или F9.
