Насосно-смесительный узел Dualmix
989 0
24 августа 2011
Насосно-смесительный узел Dualmix, выпущенный компанией Valtec, предназначен для сочетания двух видов отопления - высокотемпературного (радиаторного) и низкотемпературного (теплый пол).
Система Dualmix для систем напольного отопления, которые рассчитаны на постоянную температуру теплоносителя, работает по принципу смешанного регулирования. Температура теплоносителя регулируется в диапазоне от + 20 до +60 °С, контроль осуществляется при помощи автоматической термостатической головки с выносным капиллярным датчиком.
Выносной датчик термостатической головки измеряет температуру, и соответственно устанавливается степень открытия трехходового термостатического клапана.
Когда термостатический клапан открыт,  высокотемпературный теплоноситель может поступать в верхний коллектор и смешиваться с теплоносителем из обратной линии контура теплого пола. Для достижения заданной температуры теплоносителя, температура перемешанного теплоносителя, подаваемого в нижний коллектор (в контур теплого пола), измеряется датчиком, который управляет термостатическим вентилем и регулирует подмес теплоносителя.
Рабочее давление системы составляет 10 атм, максимальная температура теплоносителя в первичном контуре 120 ˚С
