Наборные секции вентиляторов - новое решение от Rosenberg
1429 0
15:51 09 November 2015
Компания Rosenberg разработала решение, которое может послужить альтернативой крупногабаритным радиальным вентиляторам, устанавливаемым в вентиляционные машины. Новинка получила название ECFanGrid  и позиционируется в качестве недорогого высокоэффективного решения. Это устройство представляет собой панель, на которую устанавливается группа малогабаритных вентиляторов с обратно загнутыми лопастями. Работая синхронно, вентиляторы создают слаженную единицу: легкую в  монтаже, с повышенным расходом воздуха при однородном потоке, с запасом мощности и невысоким уровнем низкочастотного шума.
Наборные секции ECFanGrid  - это хорошее решение для реконструируемых зданий, где существует проблема замены обычных вентиляторов. Благодаря модульному исполнению ECFanGrid можно собрать прямо на объекте. Rosenberg предлагает две конструкции на выбор: модули установленные в раму на заводе или самонесущая составная конструкция UNOBOX.
Вентиляторы можно монтировать в любом количестве и любой компоновке, что обеспечивает практически неограниченные возможности для применения ECFanGrid. Все вентиляторы в секции работают синхронно, что позволяет добиться нужного расхода воздуха, перепада давлений и контроля температуры.
Установленный в типовую вентиляционную машину, Rosenberg ECFanGrid занимает до 50% меньше места, чем традиционные вентиляционные секции той же производительности. При этом распределение скорости потока в живом сечении происходит более равномерно, что повышает эффективность и позволяет делать гибкие (компенсационные) вставки меньше.
Традиционно, чтобы повысить напор воздуха, устанавливали дополнительную секцию вентилятора в параллель. Это не только неэффективно, но и требует дополнительного места. С новой системой от Rosenberg можно увеличить напор, сэкономив при этом площадь, а в случае если один из вентиляторов выйдет из строя, то остальные будут поддерживать заданные параметры до замены неисправного устройства.
