На выставке Heat&Power-2021 компания 'Технофлэйм'
1683 0
11:30 08 November 2021
На выставке Heat&Power-2021 компания «Технофлэйм» (российский производитель промышленных горелочных устройств из г. Санкт-Петербурга) представила точную мини копию двухтопливной горелки TECHNOFLAME в спец. исполнении с УТК (Уникальное Топливо Клиента). Двухтопливная трехступенчатая горелка TF-SO 1000 T в спец. исполнении предназначена для работы на 2-х видах топлива: дизель и рыбий жир в качестве УТК. Статус УТК рыбий жир (РЖ) получил за свои характеристики:
  • высокая t° воспламенения;
  • требуется разогрев топлива выше 1000С для хорошего распыла;
  • сжигание РЖ с подсветкой факелом дизтоплива;
  • форсунки спец. исполнения для распыла РЖ сжатым воздухом.
Горелка TF-SO 1000 T предназначена для сжигания жидкого топлива, с целью нагрева и поддержания температуры теплоносителя в теплогенераторе в автоматическом режиме. Для автоматизации горелки TECHNOFLAME используются надежные системы управления компании SIEMENS, являющейся лидером в производстве высококачественной цифровой электроники управления горением.
Горелки TECHNOFLAME:
  • находят применение в паровых и водогрейных котлах, генераторах горячего воздуха, термомасляных котлах и теплогенераторах, тепловых печах и сушилках, покрасочных камерах и прочих теплогенераторах, согласованных с производителем горелок;
  • обладают универсальной конструкцией пламенной трубы для настройки любой геометрии факела. Например, с настройкой короткого пламени (горелка короткофакельная) для российских многогорелочных котлов ПТВМ, КВ-ГМ, печей, водотрубных котлов типа ДE, ДСЕ, ДКВр. При этом на котлы ДКВр устанавливается только одна горелка;
  • адаптированы для работы в сложных условиях (вертикальная установка, вибрации, запыленность, взрывоопасное топливо);
  • практически полностью изготавливаются из российских материалов, благодаря чему обеспечивается высокая ремонтопригодность, быстрый ввод в эксплуатацию и лёгкое поддержание работоспособности оборудования;
  • имеют жизненный цикл до 15 лет;
