Муфты переходные и муфты переходные Н/В. А вы знаете, в чем разница?
1486 0
10:43 17 September 2021
Компания «Про Аква» в ассортименте полипропиленовых фитингов PRO AQUA представляет два вида муфт: переходная и переходная Н/В. Визуально эти изделия выглядят очень похожими, и зачастую у потребителей часто возникает вопрос, в чём же разница?
Размеры «обычной» переходной муфты PRO AQUA, как и любого другого полипропиленового фитинга без дополнительных обозначений, относятся к их внутренним диаметрам раструба. Такие фитинги позволяют соединить между собой две трубы разных диаметров.
Исходя из названия другого фитинга «переходная муфта Н/В» -- становится очевидно, что один из размеров отвечает внутреннему диаметру раструба, а другой — наружному диаметру противоположного конца муфты.
Теперь необходимо разобраться, какой конец, какому диаметру соответствует. Переходная муфта Н/В 40*20 имеет с одной стороны раструб 40, а с другой — трубный конец 20? Или, наоборот, с одной стороны гладкий конец 40, а с другой — раструб 20? Чтобы ответить на этот вопрос нужно понять, где применяется эта муфта.
А нужна она, в первую очередь, для подключения труб малого диаметра к фитингам большего диаметра. Таким образом, в тех случаях, например, когда перехода диаметров, обеспечиваемого стандартным переходным тройником или муфтой недостаточно, в меньший конец такого фитинга вваривается переходная муфта Н/В, чтобы сделать этот диаметр ещё меньше.
Отсюда становится очевидно, что для меньшего диаметра этой муфты, в который будет ввариваться труба, указывается внутренний диаметр раструба. А для большего — который сам вваривается в фитинг — наружный диаметр.
Проще говоря, первый, бОльший размер фитинга — это размер большего конца снаружи, а второй, малый — размер меньшего конца внутри. Получается, что переходная муфта Н/В 40*20 имеет с одной стороны гладкий конец 40, а с другой — раструб 20.
источник: PRO AQUA
