Мобильное приложение для анализа работы насоса
4455 1
10:07 11 June 2015
Начиная с 15 июня 2015 года на AppStore (Apple) и GooglePlay (Android) доступна эксклюзивная разработка концерна KSB, мирового производителя насосного оборудования и трубопроводной арматуры - бесплатное мобильное приложение Sonolyzer для анализа эффективности работы насосов любых производителей.
Чтобы помочь службам эксплуатации повысить производительность и прозрачность работы оборудования, а также для повышения конкурентоспособности на протяжении всего жизненного цикла, концерн KSB разработал специальное приложение для смартфонов и планшетов, которое всего за 20 секунд поможет определить эффективность работы нерегулируемых насосов.
Принцип работы приложения Sonolyzer от KSB основан на алгоритме, который применяется в интеллектуальных приборах контроля параметров насоса PumpMeter уже более пяти лет. За этот период было продано порядка 30 000 приборов PumpMeter.
Для оценки работы насоса мобильное приложение от KSB не требует знания индивидуальной кривой характеристик или каких-либо дополнительных технических данных насосного агрегата. Оно может использоваться для анализа работы не только насосов KSB, но и насосов других производителей.
Приложение позволит определить степень нагрузки, с которой эксплуатируется нерегулируемый центробежный насос с асинхронным двигателем. Для этого необходимо ввести следующие данные: номинальная мощность двигателя, его номинальная частота вращения, напор и подача насоса. Эта информация может быть взята с заводской таблички, прикрепленной к каждому насосу.
Когда начинается процедура измерения, микрофон, встроенный в смартфон или планшет, в течение около 20 секунд записывает шумы, издаваемые вентилятором охлаждения электродвигателя. Этот спектр шумов затем фильтруется приложением, чтобы установить точную частоту вращения насосного агрегата и определить крутящий момент.
Соотнося данные о производительности, введенные пользователем, с базой данных гидравлических систем, разработанной производителем, приложение сделает вывод, работает ли насос в зоне частичной или полной нагрузки и сообщит пользователю, есть ли возможность сделать работу насоса более энергоэффективной путем оптимизации гидравлической системы или двигателя.
Приложение Sonolyzer от KSB доступно для операционных систем iOS и Android и может использоваться в потенциально взрывоопасных средах, если смартфон или планшетный ПК имеет соответствующую защиту.
Средний срок эксплуатации установок, используемых в химической промышленности, например, превышает 30 лет. Эффективность оборудование такого срока давности редко оценивается с помощью интернет технологий, во многих случаях даже не ведется мониторинг текущей нагрузки насоса. Данное приложение позволяет выявить огромный потенциал энергосбережения, который можно реализовать путем оптимизации существующих насосных установок.
Все данные анализа работы насоса без персонификации хранятся на защищенном облачном сервере. Они служат статистическим целям и используются только для дальнейшего усовершенствования алгоритма анализа.
Данная разработка будет впервые представлена широкой общественности на стенде компании KSB на выставке ACHEMA 2015 (31 Международный конгресс и специализированная выставка по химическому машиностроению, биотехнологиям и защите окружающей среды ), которая пройдет с 15 по 19 июня во Франкфурте-на- Майне (Германия). За помощью и консультацией по поводу нового приложения Sonolyzer от KSB обращайтесь в ООО «КСБ».
Скачайте приложение Sonolyzer на AppStore (Apple) и GooglePlay (Android) и воспользуйтесь бесплатной возможностью протестировать свою насосную систему.
  • 25-01-2023
    Андрей Колмыеов
    Приложение проверки насосов
    Комментарий полезен?
    1 из 2 пользователей считают этот комментарий полезным
