MDV расширяет линейку
812 0
13 декабря 2011
Корпорация Midea объявила о запуске в производство новой модели воздухоохлаждаемого чиллера MDV со встроенным гидромодулем. Холодопроизводительность чиллера 30 кВт, в качестве хладагента использован озонобезопасный фреон R410a. Новинка оснащена испарителем кожухотрубного типа (труба в трубе).
Чиллер представлен в двух вариантах исполнения: с фиксированной производительностью (MGCSLi-F30W/RN1) и плавно регулируемой производительностью (MGCSLi-D30W/RN1). Нижняя граница уличной температуры при работе на охлаждение и обогрев -10С. При монтаже можно выбрать два диапазона температур для охлажденного теплоносителя: 5-17С либо 0-17С. Чиллер оборудован консольным насосом, расширительным баком, реле протока. Новый проводной пульт дистанционного управления KJR-120A/MBE со встроенными часами дает возможность регулировки температурного дифференциала 2, 3, 4, и 5 градусов. В оборудовании реализована защита от превышения тока компрессоров по двум фазам, защита по высокому давлению, высокой температуре нагнетания, защита от заморозки, контроль протока теплоносителя, имеется полноценный монитор сетевого напряжения, подогреватель картера, электронные ТРВ, предохранительный клапан в гидравлическом контуре.
Возможна поставка чиллеров в тропическом исполнении для работы при температуре окружающей среды до +52С.
Производство новой модели начнется в декабре 2011 года.
