Линейный передатчик ST-33Q+
1589 0
11:49 20 January 2015
Компания RIDGID, ведущий мировой производитель профессионального инструмента для строительно-монтажного, сантехнического и промышленного секторов, выводит на рынок линейный передатчик ST-33Q+, оснащенный функцией Bluetooth. Благодаря беспроводному соединению трассоискателя с генератором оператор может дистанционно менять рабочую частоту, чтобы данные об исследуемой линии были более точными.
ST-33Q+ используется при поиске подземных коммуникаций (трубопроводов, силовых кабелей и пр.)
«Прибор формирует сигнал определённой частоты, необходимый для идентификации проводников трассоискателем. Так, новинку можно подключить при помощи Bluetooth к модели SR-24, оснащенной также GPS-модулем. Беспроводная связь позволяет оператору на расстоянии до 200 метров от генератора изменить значение передаваемой частоты. Это делает процесс поиска подземных систем более простым и экономит силы специалиста, которому для составления карты коммуникаций иногда приходится проходить десятки километров», – комментирует Антон Милюшкин, инженер по продажам компании RIDGID.
ST-33Q+ может подавать активный сигнал отслеживания в целевой проводник 3 способами: прямое подключение, при помощи индукционных клещей и в обычном индукционном режиме. При прямом подключении подводящие провода генератора соединяются напрямую с определяемым проводником и заземлением.
Второй способ подразумевает использование индукционных клещей: ими обхватывают исследуемый проводник, что помогает избежать контакта между металлическими поверхностями и подавать сигнал на линию, которая изолирована или защищена. Данный способ не требует заземления и позволяет наводить сигнал на коммуникации, находящиеся под напряжением.
Для поиска в индукционном режиме ST-33Q+ устанавливается на земле над и вдоль определяемого проводника. Внутренняя антенна прибора создает электромагнитное поле для обнаружения линии.
Линейный передатчик способен генерировать любую частоту от 10 Гц до 490 kHz с мощностью до 10 Вт. Новинка может создавать ток на низких частотах, которые менее подвержены искажению в густонаселенных районах. Такая функция увеличивает точность прибора.
Прибор генерирует в 8 раз больше тока, чем аналоги, поэтому оператор получает возможность исследовать более обширный участок местности без дополнительных подстроек и переподключений.
Для того чтобы максимально сократить перерывы в работе, электропитание передатчика может производиться за счет щелочных батарей или литий-ионных аккумуляторов 18V.
