KSB: Установки повышения давления российской сборки
1409 0
10:10 11 December 2013
C декабря 2013 года компания КСБ, один из мировых лидеров на рынке насосной техники и трубопроводной арматуры, на базе своего «Сервисного центра» в Москве запустила сборку и испытания много-насосных установок повышения давления серии Hyamat. Эти установки идеально подходят для систем водоснабжения и пожаротушения объектов гражданского строительства, таких как жилые дома, больницы, офисные и административные здания, гостиницы, магазины и даже промышленные предприятия.
В комплект поставки входят от 2 до 6 многоступенчатых, вертикальных центробежных насосов блочной конструкции серии Movitec (производство Германия), монтируемых на опорной плите, датчик давления на напорной стороне установки, для каждого насоса обратный клапан и запорная арматура, напорный мембранный бак для уменьшения числа включений и выключений насосов.
Установка оснащена шкафом управления для электронного регулирования работы насосов по заданным параметрам, т.е насосы управляются с помощью микропроцессорного контроллера, каждый в свою очередь регулируется частотным преобразователем. Включение и отключение насосов пиковой нагрузки происходит автоматически в зависимости от потребности системы. После отключения одного при повторном увеличении нагрузки системы включается стоящий на очереди незадействованный насос. При этом резервный насос включается в работу во время очень высоких нагрузок на систему, например, когда водоразбор максимален в «пиковые часы», либо в экстренных случаях, когда насос, стоящий на очереди, вдруг вышел из строя.
Таким образом, нагрузка на каждый агрегат распределяется в равной степени, использование насосов происходит только в соответствии с фактической потребностью, соответственно продлевается срок службы техники. Если потребность системы сокращается до нуля, установка плавно отключается. Установка серии Hyamat полностью защищена от сухого ходя специальным датчиком (датчик давления, поплавковый выключатель, датчик расхода жидкости и т.п ).
Агрегаты, которые первыми покинули испытательный стенд и в ближайшем будущем будут обеспечивать функционирование систем водоснабжения многоэтажного жилого дома в Уфе, представляют собой автоматические трех-насосные установки повышения давления компактной конструкции. Комплектующие поставляются как из Германии (насосы, арматура, контрольно-измерительные приборы, запатентованный микропроцессорный контроллер Booster control), так и из России (шкафы управления, опорные плиты и пр.).
Собранная силами сервис инженеров КСБ установка на испытательном стенде проходит испытание избыточным давлением на соответствие заявленным параметрам. После тестирования из установки удаляют воду и готовят ее к отправке заказчику. Планируется наладить полномасштабное производство много-насосных установок российской сборки. (В производственном календаре КСБ на 2014 год определен выпуск 80 агрегатов). При наличии всех необходимых комплектующих сроки изготовления составят до 2 недель.
Локализация производства – это не только снижение затрат на импорт и сокращение сроков поставки, это расширение производственных мощностей KSB в глобальном масштабе и создание дополнительных рабочих мест для российских граждан, а также повышение адаптивности продукции компании под конкретного заказчика и ее конкурентоспособности на российском рынке.
