KSB обновляет серию самовсасывающих насосов
1573 0
12:17 27 January 2016
В январе 2016 года концерн KSB (Германия) обновил серию самовсасывающих центробежных насосов Etaprime.
Обновленная серия Etaprime представлена 28 типоразмерами, насосы могут оснащаться 2- или 4-полюсными двигателями класса IE3. Агрегаты выпускаются в компактном моноблочном исполнении (Etaprime B) или в классической версии на опорной плите (Etaprime L). Все новые типоразмеры полностью совместимы с агрегатами предыдущих поколений.
Новые насосные агрегаты обладают хорошими всасывающими свойствами даже при сложных условиях на входе в насос. Например, при отрицательном давлении на входе они способны обеспечить высоту всасывания до 9 метров. Данные насосы могут также перекачивать жидкости, содержащие газы, при этом установка донного обратного клапана не требуется.
Температура перекачиваемой среды в диапазоне от - 30 °С до + 90 °С, максимально обеспечиваемый напор до 105 м, а подача до 180 м3/ч.
В зависимости от области применения, по желанию клиента устанавливаются подшипники качения в масляной камере либо подшипники с консистентной смазкой. Кроме того, на подшипниковой опоре возможна установка датчика температуры и датчика ударных импульсов.
По материальному исполнению насосы Etaprime могут быть как из серого чугуна, так и из нержавеющей стали, что делает область их применения значительно шире, чем просто водоснабжение.
Увеличенная камера торцового уплотнения улучшает вентиляцию, а также облегчает процесс установки и замены механических уплотнений. При необходимости возможно применение двойных торцовых уплотнений в тандемном исполнении или устанавливаемых по схеме «спина-к-спине». А для перекачивания эмульсий в стандартном исполнении доступен новый материал для уплотнительных элементов.
