Котлы-утилизаторы GXC
1994 0
00:50 02 September 2015
Компания ICI Caldaie S.p.A. (Италия) разработала инновационные котлы-утилизаторы комбинированные серии GXC. Данное решение объединяет возможность генерации пара путем использования горелки с рекуперацией тепла горячих дымовых газов, исходящих из внешних источников.
В качестве таковых источников могут служить когенерационные системы на основе газовых турбин или поршневых двигателей, мусоросжигательные печи, промышленные процессы с высокой температурой уходящих газов, установки по сжиганию биомассы и т.п. Данные источники тепла являются «бесплатными» и приоритетными для котла-утилизатора.
Горелка служит резервом или покрывает недостающую мощность, если горячих газов недостаточно для достижения требуемой паропроизводительности. Во время работы горелки котел имеет три оборота уходящих газов и проходную топку с омываемым днищем. Корпус котла оснащен развальцованными трубными решетками, которые являясь альтернативой традиционным угловым сварным швам, обеспечивают максимальную безопасность и снижение теплонапряженности корпуса.
Секция рекуперации отделена от секции сгорания, и также омывается водой. Передние дверцы крепятся к корпусу с помощью двойных шарниров, позволяя осуществлять открытие и осмотр котла без демонтажа горелки. КПД котлов-утилизаторов GXC составляет 90 % и может быть увеличен на 5% при заказе экономайзера.
Котлы-утилизаторы серии GXC спроектированы и изготовлены в соответствии с действующими европейскими нормативами, имеют сертификаты ТР ТС, оснащены необходимой арматурой и автоматикой регулирования и безопасности, выпускаются на расчетное давление до 25 бар и паропроизводительность до 25 т/ч.
