Котлы Victoria Compact – мощь в компактном корпусе
1302 0
30 September 2009
Настенные котлы Victoria Compact разработаны – итальянским промышленным гигантом Fondital. Чтобы понять разницу между моделями Fondital и аналогами, достаточно обратить внимание на параметры. Уникальность котлов серии Victoria compact в том, что они могут работать в условиях российский реалий – при давлении газа уже 3 мБар! Коэффициент полезного действия максимальный для котлов этого типа – до 93%. Примерно за 20 тыс. руб., что на 30–60% дешевле немецких аналогов, можно приобрести абсолютно надежный качественный котел среднего класса – оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Котел оснащен полным комплектом систем безопасности уже в базовой комплектации: датчики, предохранительный клапан, расширительный бак, ограничитель расхода, защита насоса от замерзания и блокировки. При мощности 24 кВт, благодаря высокопроизводительному встроенному теплообменнику, вы сможете наполнить ванну горячей водой всего за 15 минут – прекрасный результат для настенных котлов малой мощности.
