Компания CyberPower представила новые модели ИБП
1073 0
11:46 04 April 2023
Компания CyberPower, производитель ИБП с мировым именем, представила новые модели источников бесперебойного питания серии Online S в мощностях 6кВА и 10кВА с топологией онлайн. Новая серия на сегодняшний день включает две модели ИБП для профессионального применения в стоечном формате: OLS6KERT5U и OLS10KERT5U.
Данная серия выполнена по топологии двойного преобразования энергии, что обеспечивает выходной сигнал напряжения в виде чистой синусоиды. Выходной коэффициент мощности ИБП равен 1, что обеспечивает большую полезную мощность для критически важных устройств при меньшей занимаемой площади.
Обе модели имеют встроенную облачную карту — RCCARD 100 — которая легко настраивается по QR-коду, с помощью которого пользователь может перейти к пошаговой инструкции подключения и настройки. Карта имеет конструкцию plug-and-play и поддерживает горячую замену, что обеспечивает быструю и простую установку без прерывания работы ИБП. Карта имеет 3 года бесплатного абонентского обслуживания в облаке. Кроме того, карта поддерживает обновляемую пользователем прошивку, поэтому пользователи могут легко обновлять функциональные возможности. RCCARD100 имеет Ethernet порт RJ45 и работает с протоколами Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T. Также обе модели поддерживают функцию удаленного мониторинга и управления (SNMP/HTTP).
В данной серии реализована возможность параллельного расширения для достижения более высокой производительности, в параллель можно поставить до 4 устройств. Модели этой серии поддерживают возможность подключения до 10 внешних батарейных модулей. Есть функция интеллектуальной зарядки аккумуляторных батарей, что позволяет бережно относиться к их ресурсу. Заряд аккумуляторного тока регулируется, что позволяет управлять временем заряда.
Наклоняемая цветная ЖК-панель дает возможность проще контролировать питание и визуально отслеживать информацию об аккумуляторе. ИБП оснащены сухими контактами релейного типа для поддержки локального управления по определенным сигналам ИБП. Тип входного и выходного подключения — клеммная колодка. В моделях установлен порт аварийного отключения (EPO). Возможность переключения в режим ручного байпаса позволит провести техническое обслуживание без прекращения энергоснабжения защищаемого оборудования.
Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении максимально расширяет сферы применения: ИТ-задачи, специфические отраслевые и промышленные установки, инженерные инфраструктуры. А спектр применения новинок включает следующие типы оборудования: критичное к качеству электропитания; требующее длительного времени автономной работы; инфраструктуры, критичные для бизнеса, требующие резервирования защиты; ответственное серверное и сетевое оборудование; видеонаблюдение, системы охраны и доступа; аварийные системы.
Таким образом, среди основных преимуществ новой серии:
  • Online ИБП с топологией двойного преобразования
    • ECO-режим
    • Высокий коэффициент выходной мощности (PF=1)
    • Встроенная облачная карта для удаленной работы
    • Чистая синусоида на выходе
    • Параллельная работа ИБП
    • Переключатель сервисного байпаса
    • Автоматическое определение внешнего батарейного модуля
    • Регулируемый зарядный ток
    • Заменяемые пользователем батареи
    • Цветная ЖК-панель
    • Наклоняемая ЖК-панель
    • Сухой контакт релейного типа
    • Программное обеспечение PowerPanel® Management
    • SNMP/HTTP возможность удаленного управления (Опционально)
  • Конфигурации, трансформируемые в стойку/башню
Новинки доступны к заказу у дистрибьюторов.
источник: elec.ru
