Компактный станок RIDGID снимает фаску с трубы за один оборот
2001 0
13:16 13 January 2016
Компания RIDGID представила на российском рынке переносной станок для снятия фаски B-500. Эта новинка призвана ускорить обработку труб перед сваркой: прибор обрабатывает край 300-миллиметровой стальной трубы менее чем за 2 минуты.
Переносной фаскосниматель (кромкорез) RIDGID B-500 с электроприводом предназначен для быстрого и качественного снятия фаски на стальных трубах диаметром не менее 100 мм (4 дюйма) с толщиной стенки от 4,8 до 12,7 мм, а также на плоских пластинах толщиной до 15.2 мм (½ дюйма). Взаимозаменяемые режущие головки позволяют снимать кромку точно под углом 30, 37.5 или 45 градусов.
Процесс работы с этим инструментом очень прост и легко осваивается оператором с любым уровнем квалификации. Труба фиксируется в тисках, и на ее обрабатываемой кромке устанавливается B-500, что может проделать один человек без помощи напарника. Скорость перемещения режущей головки станка по кромке задается вращением ручки. При этом светодиодные индикаторы помогают оператору поддерживать постоянный и оптимальный темп работы. Таким образом достигается равномерное снятие фаски с машинной полировкой всего за один круг.
«Обработка кромки труб перед их сваркой – очень ответственный процесс. Традиционные методы снятия фаски, такие как заточка и шлифовка, весьма трудоемки, занимают много времени и при этом не дают гарантии чистой и точной обработки поверхности металла. От этого в немалой степени зависит прочность и долговечность сварного шва, – говорит Андрей Макаров, руководитель российского подразделения RIDGID. – При использовании фаскоснимателя RIDGID B-500 подготовка труб больших диаметров к сварке производится быстрее, чище и аккуратнее, чем с ручными электроинструментами и портативными кромкорезами, которые обычно применяются для этих задач в условиях строительной площадки. В зависимости от диаметра трубы, весь процесс, включая фиксацию станка на крае трубы, занимает не более 1-2 минут».
После обработки получается ровная и гладкая поверхность, не нуждающаяся в других видах подготовки к сварочным работам. Это значительно снижает трудозатраты и экономит время при монтаже трубопроводов, сборке металлоконструкций и других технологических операциях.
Компактные размеры и небольшой вес (около 23.5 кг) фаскоснимателя RIDGID B-500 позволяют использовать его не только в пределах цеха или мастерской, но и свободно переносить инструмент к любому месту выполнения монтажных и ремонтных работ.
