Коллекторные группы FV-Plast (Чехия) из нержавеющей стали и полиамида
2392 0
16:19 28 July 2020
На российский рынок поступила новая продукция от известного чешского производителя — коллекторные группы FV-Plast. Поставляются в двух исполнениях: из нержавеющей стали (INOX) и из полиамида с добавлением стекловолокна (GF-PAD). В каждом из вариантов возможны два решения подключения труб: с помощью евроконуса или с применением push-адаптеров 16 мм.
Обратите внимание на удобное и практичное решение — коллекторы с уже установленными push-фитингами, что позволяет подключать трубы диаметром 16 мм непосредственно к коллектору, без использования дополнительных фитингов и инструмента.
Новые коллекторы поставляет компания «МИАНО ФВ РУС», официальный представитель завода FV-Plast в России.
Коллекторные группы (GF-PAD) в комплекте с расходомерами для систем теплого пола: с евроконусом и с push-адаптером 16 мм
Коллекторная группа включает коллекторы, расходомеры, клапаны управления для сервоприводов, впускные-выпускные вентили, воздухоотводчики и регулируемые кронштейны крепления. Коллектора выполнены из полимера с добавлением стекловолокна. Осевое расстояние входов — 50 мм или 87 мм, с 1″ AG внутренней резьбой входа и выхода (может использоваться как слева, так и справа) и с шаровыми кранами 1/2″ для наполнения и выпуска теплоносителя. На входном коллекторе установлены регулируемые сухие расходомеры со шкалой от 0,1 до 5 л/мин для точной установки протока теплоносителя в отдельных участках системы. Обратный коллектор имеет регулировочные игольчатые клапаны для ручной регулировки или присоединения сервоприводов. В комплекте коллекторной группы поставляются пластиковые регулируемые кронштейны (2 шт.) для монтажа в коллекторный шкаф или непосредственно на стену.
Подключение труб к коллекторной группе (GF-PAD) осуществляется в двух вариантах:
1. С помощью фитингов евроконус 3/4″ и разъемного соединения, предназначенного для труб диаметром от 10 мм до 20 мм.
2. С помощью быстрого соединения push-адаптера, предназначенного для труб 16 мм.
Материал: полиамид.
Максимальное давление: 10 бар (1 Мпа).
Максимальная температура: 90°C при 3 бар (0,3 Мпа).
Преимущества:
  • Простой и быстрый монтаж для реализации системы водяного отопления.
  • Возможность исключить ошибки во время разработки проекта и проведения монтажа.
  • Коллекторные группы из полиамида не подвержены электрохимической коррозии.
  • Сечение коллектора из полиамида не зарастает.
  • Подключение осуществляется с помощью накидной гайкой с внутренней резьбой 1″, это дает возможность использовать краны, а не «американки».
Коллекторные группы INOX с евроконусом или push-адаптером 16 мм INOX
Коллекторные группы включают подающий и обратный коллекторы из нержавеющей стали, расходомеры, клапаны управления для сервоприводов, впускные-выпускные вентили, воздухоотводчики и регулируемые кронштейны крепления. Коллектора сделаны из качественной нержавеющей стали, с осевым расстоянием входов 50 мм и с 1″ AG внутренней резьбой входа и выхода (может использоваться как слева, так и справа) и с шаровыми кранами 1/2″ для наполнения и выпуска теплоносителя. На входном коллекторе установлены регулируемые сухие расходомеры с шкалой от 0,1 до 5 л/мин для точной установки протока теплоносителя в отдельных участках системы. Обратный коллектор имеет регулировочные игольчатые клапаны для ручной регулировки.
Материал: нержавеющая сталь.
Преимущества:
