Испытания системы PEXY Max от Comap
2383 1
10:26 08 June 2017
НИИ Сантехники приступило к испытаниям системы трубопроводной системы для водоснабжения и отопления Comap PEXY Max – “труба из сшитого полиэтилена PE-Xb 10 бар + аксиальный фитинг”. Это система имеет максимально допустимую рабочую температуруа 95°С и разработана специально для эксплуатации в высотных зданиях.
Трубы представленыа в двух модификациях — BetaPEX для водоснабжения и BetaPEX EVOH для отопления (пятислойная труба с антидиффузионным слоем EVOH внутри!)
Слой EVOH обеспечивает защиту отопительного контура от проникновения кислорода через стенки труб и последующей коррозии отопительных приборов. При этом слой EVOH расположен не на поверхности трубы, а между двумя слоями PEX-b, что предохраняет его от повреждений.
Согласно предварительным данным процент сшивки составляет 71%, что по физико-химическим свойствам приближает трубу системы PEXY Max к классу PE-Xа.
Трубы Comap из сшитого полиэтилена производятся исключительно в Европе уже более 30 лет и соответствует всем международным стандартам. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства – от сырья до готовой продукции.
Гарантия на трубопроводные системы PEXY Max составляет 10 лет.
  • 13-09-2017
    Мария
    Ого, теперь EVOH внутри, это неплохо!
    Комментарий полезен?
