Инверторные сплит-системы Bork
998 0
29 August 2012
В основе новых сплит-систем Bork лежит мощный и экономичный инвертор, он позволяет достичь заданной температуры воздуха в самое короткое время – примерно на треть быстрее обычного кондиционера. Инверторная технология намного снижает уровень энергопотребления и рабочего шума. При эксплуатации системы на полную мощность она переходит в режим энергосбережения по достижении установленной температуры. В итоге – снижается уровень энергопотребления до 52 % (по сравнению с обычными моделями) через 3 часа эксплуатации.
Кондиционеры Bork оснащены системами управления воздушным потоком на основе эффекта Coanda и плазменной очистки Plasmacluster. Автоматическая система управления воздушным потоком может обеспечить абсолютную защиту от сквозняка: холодный воздух направляется не по всему объему комнаты, а только вверх. Затем воздух плавно опускается вниз и постепенно охлаждает всю комнату. При работе на обогрев поток воздуха направляется вниз и происходит оптимальная циркуляция воздуха в помещении. Система Plasmacluster очищает воздух от вирусов, грибков плесени, бактерий, а также пыльцы и аллергенов, используя положительно и отрицательно заряженные ионы.
