Инструмент для монтажа аксиальных фитингов Pro Aqua
3437 0
09:54 04 February 2019
Компания «Эго Инжиниринг» представит на выставке Aquatherm Moscow 2019 свою новинку — инструмент для монтажа аксиальных фитингов собственного производства под брендом Pro Aqua. Набор качественного монтажного оборудования используется для соединения труб PEX и PE-RT SDR 7,4 с системой аксиальных фитингов Pro Aqua.
Несложный процесс монтажа происходит в два этапа. Сначала, при помощи расширителя диаметр трубы увеличивается до необходимого значения, указанного в специальной таблице размеров. Затем с помощью пресс-инструмента происходит сдвиг гильзы на фитинг, в результате чего образуется прочное герметичное соединение полимерной трубы и аксиального фитинга.
Компактный комплект инструментов для систем аксиальных фитингов позволяет выполнить монтаж трубопроводов в любых условиях. Используя инструмент Pro Aqua, вы создаете качественные и долговечные соединения.
Весь набор инструментов упакован в удобный небольшой чемоданчик. В нем находятся:
  • Пресс аксиальный механический ручной;
  • Расширитель механический ручной для труб диаметром 16-32 мм;
  • Ножницы для резки труб диаметров 16-32 мм;
  • Насадка расширителя для трубы 16 x 2,2 мм;
  • Насадка расширителя для трубы 20 x 2,8 мм;
  • Насадка расширителя для трубы 25 x 3,5 мм;
  • Комплект пресс-зажимов 16/20;
  • Комплект пресс-зажимов 25/32.
