Инновационные решения Jeremias для генераторного оборудования
1440 0
10:48 14 November 2013
Компания Jeremias имеет более чем сорокалетний опыт работы на рынке дымоходов. Одно из направлений деятельности компании – инновационные решения систем дымоудаления для Мини-ТЭЦ, газовых и дизельных генераторов. На данный момент реализованы десятки проектов в мире для когенерационных установок, работающих на газообразном, жидком, твердом топливе и биомассе.
Пожалуй, один из самых интересных объектов – завод BMW в городе Мюнхен, для которого было спроектировано и изготовлено индивидуальное решение с использованием газоплотной системы DW KL. Отвод продуктов сгорания в отдельные газоходы на данном объекте осуществляется более чем от 39 испытательных стендов. С одной стороны это решение стало оптимальным для систем, работающих при избыточном давлении около 5 000 Па и в высоком температурном режиме, с другой стороны позволило реализовать очень интересный дизайнерский замысел. Футуристичный проект связал многочисленные лаборатории и испытательные стенды в глобальную систему дымовых труб различного диаметра общей протяжённостью более 3 километров.
Технические параметры системы DW KL: рабочая температура ≤ 600°C, марки стали: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L), толщина внутренней стенки от 0,6 - 1,0 мм, изоляция Rockwool плотностью 100-120 кг / м³ и толщиной 32–50 мм. Система устойчива к избыточному давлению благодаря коническому соединению.
В России все чаще строятся энергоцентры, которые позволяют в комплексе решить вопрос обеспечения электричеством и теплом. Одним из последних интересных объектов можно назвать «Энергоцентр» в городе Саратов. Система дымоудаления была рассчитана для генераторного оборудования MWM (Deutz) с применением компенсаторов линейных расширений и шумоглушителей.
Шумоглушители для когенерационных установок могут производиться в стандартном и индивидуальном исполнении. Например, при недостатке места на монтажной площадке, шумоглушитель может являться частью колена либо тройника.
При монтаже шумоглушителя на верхней части дымохода, возможно уменьшение диаметра системы. Для производителей котельного и генераторного оборудования будут интересными индивидуальные шумоглушители Jeremias, которые возможно встраивать непосредственно в теплогенераторы.
