Инновационные радиаторы
3214 0
08:50 25 November 2016
В декабре 2016 года на российские склады компании Fondital поступают новинки - радиаторы Calidor Super В4 торговой марки Fondital и ExtrathermSerir Super B4 торговой марки Nova Florida, разработанные с целью оптимизации их производительности, а именно улучшения механических и энергетических показателей. Высокая степень инноваций гарантируется 3-мя международными патентами. Как и все радиаторы Fondital, данные модели производятся из качественного сырья от собственного алюминиевого завода Raffmetal, проходят износостойкую 2-х стадийную покраску, выдерживают воздействие высоких давлений (давление на разрыв свыше 60 бар), имеют гарантию 12 лет и производятся по совершенно новой технологии с использованием диффузионной сварки донышка радиатора, благодаря которой гарантируется абсолютная однородность материала радиатора, состоящего из 100% алюминия, и, соответственно, максимальная прочность и надежность. Радиаторы отличаются высокой теплоотдачей: мощность одной секции 500/100 Calidor Super В4 - более 191 Вт, Extrathermserir Super B4 - целых 194 Ватт при ΔТ=70 °С. Радиаторы серии Super В4 имеют глубину 100 мм и представлены разными межосевыми расстояниями (350–800 мм).
Компания Fondital предлагает абсолютно инновационный и не имеющий аналогов на рынке продукт – алюминиевые полотенцесушители Cool. Они выпускаются по запатентованной технологии соединения труб и стоек в виде классической «лесенки» и  имеют 4 высоты от 858 до 1740 мм и по 5 межосевых расстояний (ширина от 400 до 600 мм) для каждой из высот. В сумме получается 20 моделей, что с легкостью позволяет подобрать полотенцесушитель под типоразмер ванной комнаты. Данный отопительный прибор выполнен полностью из алюминия методом экструзии и имеет высокую тепловую мощность, а также стойкость к коррозии благодаря внутреннему запатентованному покрытию Aleternum. Полотенцесушители выпускаются как с центральным, так и с коллекторным подключением и могут быть окрашены не только в белый цвет, но и в широкую гамму цветов, которые можно заказать по каталогу. Разнообразие цветов и отделки (24 варианта окраски в глянцевом, матовом, текстурированном матовом и перламутровом исполнениях) сможет удовлетворить любые потребности архитекторов и дизайнеров и идеально подходит под любой стиль ванных комнат. Гарантия на радиатор – 12 лет.
