«Грантор» для систем противопожарной вентиляции
2753 0
19:11 03 August 2017
Компания АДЛ сообщила о пополнении линейки шкафов управления «Грантор» новой серией для систем автоматической противопожарной защиты объектов различного назначения.
Новые шкафы противопожарной вентиляции «Грантор» для систем дымоудаления и подпора воздуха подходят для управления приводами вентиляторов с асинхронными электродвигателями переменного тока с короткозамкнутым ротором.
Конструктивные особенности новой серии:
  • питание от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 380 В (или 1×220 В для модификации АЭП23, по запросу);
  • компактные габариты — от 400×300×150 мм;
  • проверка на обрыв силовых цепей двигателей вентиляторов;
  • защита от несанкционированного доступа;
  • перевод с ручного режима управления в автоматический с помощью ключа выбора режима;
  • автоматическое управление электродвигателями по дистанционному НЗ сигналу «Пожар», коммутация ~220 В;
  • опробование индикации;
  • визуальное отображение рабочего или аварийного состояния вентилятора, наличия питающей сети, состояния «Автоматика отключена»;
  • настраиваемые задержки включения и отключения вентилятора по сигналу «Пожар»;
  • диспетчеризация «Работа» и «Авария» каждого вентилятора, состояния «Пожар» и «Автоматика отключена»;
  • управление и питание огнезадерживающих клапанов и клапанов дымоудаления (для модификации шкафов с управлением клапанами «ВПх»). Индикация и диспетчеризация аварийного состояния. Управление клапаном в ручном режиме с помощью переключателя на шкафу;
  • установка УПП в силовую цепь вентилятора (для модификации шкафов с УПП);
  • установка ПЧ в силовую цепь вентилятора без байпаса (для модификации шкафов с ПЧ, по запросу).
На серию шкафов получен сертификат соответствия техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), ГОСТ Р 53325-2012».
