Газоплотный КВ-Г-14-150Н для ПАО «Квадра»
8975 0
11:40 30 April 2021
По итогам выигранного тендера завод «Дорогобужкотломаш» изготовил и отгрузил водогрейный газоплотный котёл КВ-Г-14-150Н для нужд филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация».
КВ-Г-14-150Н предназначен для замены котла ТВГ-8М в рамках проекта техперевооружения котельной Угловая (ЛТС) ПП Липецкие ТС.
Котёл поставляется под импортные горелочные устройства (2 шт.). Доставка осуществлена на монтажную площадку.
Данная поставка - очередной пример эффективного сотрудничества завода «Дорогобужкотломаш» - ПАО «Квадра» по обеспечению котельным оборудованием теплогенерирующих объектов Центрального федерального округа.
Для справки:
О котле:
КВ-Г-14-150Н – новое газоплотное исполнение традиционного котла мощностью 14МВт с сохранённой компоновкой и габаритами, возможностью установки на замену ТВГ-8М, ТВГ-12, а также ДКВР-10 (водогрейный режим) и на объектах нового строительства.
Газоплотность достигается проваркой газоплотных мембран между экранными трубами. Кирпичная стенка, разделяющая топочное пространство и конвективную шахту, а также задняя стенка внешней обмуровки котла заменены на газоплотные экраны.
Изоляция трубной части выполняется с применением базальтовых плит, что значительно снижает вес котла и тепловые потери. Обшивка декоративная, из металлического листа.
Котел может работать как под наддувом, так и под разрежением (с дымососом).
КВ-Г-14-150Н имеет необходимый комплект разрешительной документации: Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.В.67559/21. Сертификат ЕАЭС № RU C-RU.HB49.T.00021).
О Заказчике:
ПАО «Квадра» - одна из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний.
Компания создана на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных АО-энерго в 11 регионах Центрального федерального округа – Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях
Основными видами деятельности является производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке.
Компания обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии.
