Двухходовой воздушный клапан
910 0
09 ноября 2012
Немецкий производитель Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH разработал двухходовой воздушный клапан, позволяющий справиться с проблемой недостаточно быстрого ухода воды в канализацию вследствие чрезмерно зауженных трубопроводов. Такая ситуация может случиться при просчетах во время проектирования, в старых или реконструированных домах с отложениями в трубах, при добавлении дополнительных потребителей или лишних деталей (тройников, углов), увеличивающих гидравлическое сопротивление.
Система ventilair­duplex работает в обе стороны. Когда давления в трубопроводе недостаточно, снаружи подсасывается воздух, который увеличивает давление в трубопроводе и проталкивает сточные воды быстрее.
Если же давление в трубопроводе нормальное или превышает норму, устройство работает как воздухоотводчик. Воздух из трубопровода удаляется через открытые каналы клапана, оборудованные угольными фильтрами. Картридж с фильтрами можно легко заменить. Доступные диаметры присоединения для устроства ventilair­duplex — DN 30, DN 40, DN 50, DN 70, DN 90 и DN 100.
