Дисковая пила для труб PIPECUT Mini
1882 0
15:52 22 April 2020
Компания ОЛЬМАКС представила новинку — дисковую пилу PIPECUT Mini от  компании «ROTHENBERGER».
От любой другой пилы, представленной на рынке инструмента в настоящее время, ее отличает прежде всего, расширенная область применения и способность работать с различными материалами, такими, как нержавеющая сталь, гипсокартонные плиты, декоративные панели, монтажный профиль и тд.
Основной особенностью и неоспоримым преимуществом, является то, что пилу можно эксплуатировать как стационарно, так и мобильно, использовав аккумуляторную батарею CAS (Единая Аккумуляторная Система). Емкость аккумулятора 8 А.ч. обеспечивает достаточное время для выполнения самых трудоемких работ.
Возможно выполнение среза под прямым углом на трубе из нержавеющей стали диаметром до 42 мм. Если необходимо разрезать трубу большим диаметром до 110 мм, то это возможно, если воспользоваться боковыми роликами вдоль пильного полотна.
Также, при необходимости, путем несложных операций, и использовав стандартные принадлежности, пилу можно настроить в качестве циркулярной, и резать монтажный профиль или превратить PIPECUT Mini в торцовочную систему, чтобы разрезать, например, гипсокартонные плиты или декоративные панели.
Время возможного заказа (ожидаемого поступления) дисковой пилы PIPECUT Mini (арт. 1300006043) — ноябрь 2020 г.
