Циркуляционный насос Lowara Ecocirc
1674 0
10:20 29 декабря 2012
Компания Xylem  запустила в продажу новый циркуляционный насос высокой эффективности, Lowara Ecocirc, специально разработанный для систем отопления. Новый насос может сократить расходы на электроэнергию до 90% по сравнению с традиционным трехскоростным насосом.
Благодаря электронному управлением сферическим двигателем, который имеет только один движущийся компонент - рабочее колесо / ротор агрегата - насос может максимально работать  после любого периода бездействия.
Для сравнения, другие насосы могут выполнять работу неэффективно и вал может заклинить, если не используется на регулярной основе.
Насос может работать максимум до 10 бар, может передавать жидкости температурой от -10 ° С до +110 ° С  и поставляется с двух метровым кабелем для быстрой установки.
Кроме того, электроника и компоненты насоса охраняются в соответствии с интегрированной защитой от перегрева системы, которая может автоматически снижать скорость насоса или довести его до полной остановки. Система будет пытаться вновь запустить насос раз в минуту, чтобы убедиться, что он никогда не перегреется.
Гэри Уайльд, менеджер по развитию бизнеса и по маркетингу Xylem в Великобритании, заявил, что компания хотела предложить простое решение, чтобы помочь снизить потребление энергии, сохраняя при этом высокий уровень производительности насоса.
"Lowara Ecocirc является очень надежным циркуляционным насосом, без потерь в эффективности и надежности, но при этом недорогостоящим", - сказал он. "
