Циркуляционные насосы KSB для питьевой воды
2186 0
17:14 16 February 2016
Концерн KSB (Франкенталь, Германия) выпустил новейшие высокоэффективные циркуляционные насосы серии Calio-Therm S NC. Они будут впервые представлены на ближайших отраслевых выставках в Германии, таких как международная выставка строительной индустрии BAUTEC в Берлине, международная специализированная выставка систем отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения SHK в Эссене, а также на международной выставке санитарных технологий, технологий обогрева и кондиционирования IFH/Intherm 2016 в Нюрнберге. Новые насосы с мокрым ротором, не требующие сервисного обслуживания, предназначены для перекачивания питьевой воды в замкнутых контурах, которые обычно встречаются в коттеджном и дачном строительстве, а также в некоторых более крупных проектах гражданского строительства.
Также как и остальные представители серии Calio, новые циркуляционные насосы оснащены высокоэффективным двигателем с ротором на постоянных магнитах. Одним касанием можно регулировать производительность насоса, выбирая одну из трех скоростей вращения с помощью кнопки на панели управления. В случае блокировки ротора двигатель автоматически отключается (останавливается) - загорается сообщение о неисправности. О рабочем состоянии прибора сообщают три цветодиодных индикатора на панели управления.
Новый насос имеет резьбовое соединение Rp ½ (внутренняя резьба в соответствии с нормой EN 10266) или G 1 ¼ (наружная резьба согласно DIN ISO 228). Максимально обеспечиваемая подача - 0,7 м3/ч, максимальный напор - 1 метр. Температурный диапазон перекачиваемой питьевой воды – от +5 ° С до + 65 ° С.
Насосные агрегаты, доступные в четырех типоразмерах, оснащаются либо штепсельной вилкой, либо кабелем. Устройство поставляется готовым к подключению, может быть легко установлено и введено в эксплуатацию.
Помимо стандартной комплектации возможно оснащение встроенным обратным и запорным клапанами.
Спиральный корпус насоса изготавливается из латуни, рабочее колесо - из технополимера, вал насоса - из нержавеющей стали. Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, изготавливаются из полиамида.
Система хозяйственно-бытового водоснабжения включает в себя бойлер, центральное водоснабжение и несколько кранов. Внимание! Чем дальше расположен резервуар с горячей водой от крана, тем дольше необходимо спускать остывшую в трубопроводе воду. Новый Calio-Therm S NC обеспечивает циркуляцию горячей воды от нагревателя к крану и ее возврат по циркуляционному трубопроводу обратно в бойлер.
С насосом Calio Therm S NC у вас всегда будет горячая вода в доме!
