Цифровые токовые клещи micro CM-100
1719 0
11:09 04 July 2013
Компания RIDGID выводит на рынок новинку – цифровые токовые клещи micro CM-100. Прибор позволяет определить силу постоянного и переменного тока, не проводя лишних операций.
«Раньше, чтобы узнать необходимые данные, нужно было подключать амперметр последовательно, то есть обесточивать цепь, разрывать ее и только после этого подсоединять измерительный прибор. Завершив операцию, опять приходилось восстанавливать линию и питание. Micro CM-100 позволяет узнавать значение силы тока и напряжения без лишних движений: достаточно поместить проводник внутрь измерительного зажима, который раскрывается специальной клавишей на корпусе прибора», – комментирует Антон Милюшкин, инженер по продажам RIDGID.
Диапазон, в котором прибор определяет силу тока, составляет до 1000A AC/DC на кабелях с внешним диаметром до 30 мм. Клещи оснащены функцией True RMS, которая автоматически переключает пределы измерений.
Новинка способна играть роль мультиметра, то есть проверять целостность электрической цепи, измерять постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту и температуру. Клещи micro CM-100 позволяют выполнять контроль непрерывности и проверять диоды. Кроме того, прибор может использоваться для измерения нагрузки в электрической сети и значения номинала автоматического выключателя. Клещи RIDGID micro CM-100 отображают полученные данные на 4-разрядном жидкокристаллическом дисплее с подсветкой, что помогает оператору сразу видеть результаты. Прибор оборудован функцией, позволяющей сохранять полученные данные и пиковые значения. Также клещи способны обнулять показания при изменении силы постоянного тока.
Новинка изготавливается в литом эргономичном корпусе, поэтому ей можно пользоваться одной рукой даже в ограниченном пространстве и среди тесно переплетенных кабелей. Micro CM-100 автоматически выключается после 20 минут простоя. Клещи оснащены защитной функцией от перегрузки.
Функции и диапазон:
  • Напряжение AC/DC: 400,0 мВ – 600 В
  • Сила тока AC/DC: 40 A – 1000 A
  • Сопротивление: 400 Ω – 40 MΩ
  • Емкость: 4 нФ – 40 мФ
  • Частота: до 4 кГц
  • Проверка диода: 1,5 В
  • Тест целостности эл. цепи: 35 Ω
  • Температура: -40°C – 1000°C
