Бытовые котлы SAV от НПК
1220 0
23 августа 2011
Более 20 % электроэнергии, по сравнению c ТЭНовыми котлами,
экономят бытовые индукционныe котлы под торговой маркой SAV производства НПК "ИНЭРА”. Нагреватель в виде катушки индуктивности, смонтированной между двумя коаксиальными стальными трубами. Воду в котле нагревают вихревые токи в толще металла труб. Мощность котла составляет 2,5-100 КВт, температура теплоносителя может регулироваться в интервале 10-90 град.
Кроме того, воздействие магнитных волн на воду меняет ионные параметры солей жесткости, в результате осадок в виде накипи не образуется. Срок службы котлов SAV составляет более 30 лет. Базовый вариант комплектуется системой управления, состоящей из командного блока, датчиков воды и воздуха, реле запуска, группы защиты и блока возврата реактивной энергии.
