Бытовая фекальная установка при ограниченном пространстве
1540 0
18:51 27 January 2015
Концерн KSB, традиционный экспонент выставки  ISH во Франкфурте-на-Майне (Германия), в 2015 году впервые представит ряд интересных новинок, среди которых новая очень компактная фекальная насосная установка, которая отвечаеттребованиям самых современных европейских стандартов.
Несмотря на свои небольшие размеры установка Mini-Compacta US1.40 E/ D сочетает в себе все функции и достоинства своих предшественников  серии  Mini-Compacta иCompacta. Имея габариты 600 мм × 300 мм × 300 мм, она идеально подходит для применения в коттеджах и частных домах, где монтажное пространство  ограничено. Если же техническое помещение крайне мало или вообще не предусмотрено, то установку можно расположить в ванной комнате, закрыв ее фальшь-стеной.
Установка  оснащена мощной гидравлической системой, способной  перекачивать до 14 м³ / ч хозяйственно-бытовых стоков, а также  сточные воды, содержащие волокна и  фекалии, обеспечивая напор до18 метров. Новые установки Mini-Compacta US1.40 E/ D  характеризуются крутизной гидравлической кривой. Благодаря таким характеристикам снижается риск засорения сети, и соответственно повышается надежность всей системы.
Твердые частицы и волокна, содержащиеся в сточных водах,измельчаются с помощью встроенного режущего механизма, что позволяет подвести  напорный трубопровод  диаметром от32 мм. Это особенно важно при ремонте и переоборудовании старых зданий, где не предусматривается замена существующего стандартного напорного трубопровода.
Новая установка комплектуется газо- и  водонепроницаемымпластиковым баком объемом 40 литров.  Согласно инструкции рабочая температура перекачиваемой среды не должна превышать 40 ° C. Однако эта установка   также может использоваться для отвода загрязненной воды от  стиральныхмашин, т.к допускается кратковременная работа при температуре  65 ° С.
Установка оснащена  двигателем переменного тока мощностью1,65 кВт (напряжение питания 230 В)  или трехфазным двигателем с 1,5 кВт (напряжение питания 400В). Она рассчитана на так называемый S3 50% (повторно-кратковременный) режим работы с количеством включений до60 раз в час при относительном времени работы  ок.50%, это продлевает срок службы двигателя и делает работу установкиособенно эффективной.
Блок управления LevelControl в сочетании с аналоговымпоплавковым выключателем позволяет эффективно обеспечить опорожнение резервуара установки в полном соответствии с индивидуальными требованиями заказчика и условиями эксплуатации. Блок управления снабжен встроенной аварийной сигнализацией, дополнительная установка аварийного отключения не требуется.
В комплект поставки новой Mini-Compacta US1.40 E/ D  входитобратный клапан для установки в напорной линии трубопроводаи все требуемые для работы приборы коммутации и управления. Устройство поставляется готовым к подключению, может быть установлено и введено в эксплуатацию даже человеком без специальной технической подготовки.
