BTC представляет электростатические фильтры
1466 0
11:15 23 March 2023
Компания BTC представила новую серию оборудования для профессиональной очистки воздуха.
ВТС ESF
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Электростатические фильтры применяются для глубокой очистки потоков воздуха от любого вида дыма, пара с содержанием жировых частиц. Оборудование позволяет уничтожать бактерии, вирусы, аллергены. Электростатические фильтры — это оборудование, которое рекомендовано к установке в местах общественного питания и на производствах с выбросами загрязнений и запахов. Фильтрация воздуха особенно необходима от продуктов сгорания древесного угля (мангал, гриль, барбекю).
ВТС ESF AW
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРОМЫВКИ
Основное преимущество использования таких фильтров — высокая эффективность удержания частиц размером до 0,1 микрона при небольших эксплуатационных расходах — фильтры можно промывать и использовать многократно.
Технические особенности:
  • расход воздуха: 2500–10500 м³/ч (6 типоразмеров);
  • число ионизаторов: 9–33;
  • мощность потребляемой электроэнергии: 40–180 Вт;
  • напряжение питания: 230 В;
  • защита от короткого замыкания и возникновения электродуги;
  • фильтры генерируют озон О3 и снижают уровень оксидов азота NOx;
  • при скачках напряжения система автоматически отключается;
  • автоматическая система промывки работает при давлении воды от городского водопровода (от 2,5 бар).
АВТОМАТИКА
Процессы очистки воздуха полностью автоматизированы. Автоматика сама настраивает начало промывки фильтров, оптимальный расход воды, производительность промывки в зависимости от давления воды. Фильтры работают при давлении воды в водопроводе от 2,5 бар и не более 8 бар. Для давления выше 8 бар предусмотрена система защиты от высокого давления. Автоматическая панель управления отслеживает параметры работы, и в случае неисправности на дисплее высвечиваются аварийные сигналы.
ВТС CARBON FILTER
ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
Стандартные вентиляционные воздушные фильтры не справляются с запахами.
Пахнущие газы — это атомы и молекулы, которые проникают через эти фильтры, поэтому после электростатических фильтров рекомендуется применять угольные фильтры.
  • цилиндрические гранулы активированного угля: 4 мм;
  • адсорбция CCI4 (ASTM D 3467) 50%;
  • активированный уголь находится в прямоугольных кассетах, имеющих низкое аэродинамическое сопротивление;
  • на каждые 2500 м³/ч расхода воздуха приходится 2 м² (+/- 0,05 м²) площади поверхности угольного фильтра, при этом скорость движения воздуха составляет 0,32 м/с (+/- 0,05 м/с);
  • корпус фильтра с активированным углем встроен в корпус электростатического фильтра, что обеспечивает простоту эксплуатации;
  • кассеты и поддоны для фильтров с активированным углем изготавливаются из оцинкованного листа толщиной 1 мм без сварки.
ВТC HT EXHAUST
ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Для работы с горячим вытяжным воздухом используются вентиляторы специального исполнения.
  • радиальные вентиляторы с прямым приводом;
  • потребление электроэнергии: 430–1290 Вт.
