«Бош Термотехника» расширяет программу поставок универсальных горелок Giersch
3721 0
11:30 28 May 2019
Компания «Бош Термотехника», эксперт в комплексных решениях для отопления, приступила к поставке на российский рынок полного ассортимента дутьевых горелок производства немецкой фирмы Giersch. Это готовые комплексные решения, представленные в широком диапазоне мощностей и предназначенные для использования в крупных бытовых и промышленных котельных, а также на предприятиях для выполнения технологических процессов прямого нагрева.
Решения для любой котельной
Благодаря большому выбору горелочного оборудования различных мощностей и конструктивных исполнений среди горелок Giersch заказчики промышленных котлов Bosch смогут подобрать подходящий вариант, наиболее точно отвечающий требованиям на объекте по мощности, виду топлива, давлению газа, габаритным размерам и другим техническим параметрам. В модельный ряд входят газовые, жидкотопливные, комбинированные и универсальные горелочные устройства, каждое из которых отличается высокой эффективностью, надёжностью и экологичностью.
Газовые горелки
Газовые горелки представлены в диапазоне мощности от 12 до 6.300 кВт. Предназначены для работы с природным или сжиженным газом. Категория включает в себя следующие серии:
  • RG1/20/30, поставляющиеся в комплекте с высококачественной газовой арматурой и всем необходимым для подключения к любым котлам. Диапазон мощности 12-260 кВт, режим регулирования — одно- и двухступенчатый или с плавной модуляцией.
  • GG — прогрессивная модель нового поколения и обновлённого дизайна, Low NOx исполнения с уровнем выброса вредных веществ значительно ниже, чем максимально допустимая норма европейского стандарта EN 676 по классу эмиссии 3. Отличаются стабильным стартом, оптимальным смешиванием воздуха с газом, позволяющим повысить экономичность и КПД газоиспользующего оборудования и улучшенными шумовыми характеристиками. А входящие в поставку газовый запорный кран имеет встроенную функцию ТАЕ, которая позволяет в случае пожара автоматически блокировать подачу газа в подводящей газ трубе. Диапазон мощности 12-235 кВт.
  • MG10/20/3/40 — серия для крупных бытовых котельных, а также систем отопления на коммерческих и промышленных объектах. Эти модели имеют широкий диапазон мощности от 95 до 6.300 кВт и тщательно выверенную вытянутую форму, обеспечивающую стабильное давление воздуха в горелке. Характеризуются низким уровнем шума и минимальными выбросами вредных веществ.
Жидкотопливные горелки
Жидкотопливные горелки с диапазоном мощности от 12 до 2.500 кВт представлены модельным рядом, в который входят серии:
  • R1/20/30, оборудованные инновационным устройством для подачи воздуха и высокоточным смесительным устройством. Такое оснащение обеспечивает оптимальное смешивание воздуха и топлива. Малошумный стабильный наддув с высоким напором способствует уверенному пуску и сверхнизкому сажеобразованию. Есть особые конструктивные исполнения для воздухоподогревателей. Мощность устройств варьируется в пределах 12-273 кВт.
  • GL — полностью автоматические дизельные горелки. Диапазон мощности 44-262 кВт. Современный аналог горелок серии R в новом дизайне и пониженным выбросом NOx. Выпускаются в нескольких исполнениях — с предварительным подогревом топлива, электроприводной воздушной заслонкой.
  • M10/2/3 сочетают в себе мощность в диапазоне 120-2.500 кВт и функциональность. Имеют оптимизированную систему подачи воздуха и полностью изолированный воздухозаборный канал, что обеспечивает оборудованию минимальный уровень шума.
Универсальные жидкотопливные горелки работают на разных типах масел, при временном отсутствии которых также можно использовать дизельное топливо EL. Устройства представлены в диапазоне мощности от 34 до 550 кВт двумя сериям:
  • GU — используется для сжигания растительных, животных и минеральных масел. Горелки подключаются к внешней системе сжатого воздуха или к компрессору. Благодаря технологии распыления топлива сжатым воздухом, переоборудование горелки при переходе с одного вида масла на другой не требуется.
  • MF — функционирует по классической жидкотопливной схеме, где жидкое топливо нагнетается горелочным насосом и далее мелкодисперсно распыляется через систему форсунок; работает на маслах минерального и биологического происхождения, в том числе особо вязких маслах и маслах с повышенной коррозионной активностью.
Комбинированные горелки
Для крупных предприятий и социальных объектов, на которых особенно важен вопрос бесперебойной работы горелочного оборудования при перебоях с подачей газового топлива, предлагаются комбинированные горелки газ/дизель серий MK2 и MK3. Диапазон мощности от 280 до 2.700 кВт. Микропроцессорный топочный автомат управляет работой горелки и контролирует все её текущие функции, в том числе контролирует герметичность газовых клапанов, осуществляет принудительное отключение по истечении 24 часов беспрерывной работы, обеспечивает возможность передачи данных по шине eBus. Выбор вида топлива для работы горелки осуществляется или дистанционно, или вручную, непосредственно на горелке.
Компания «Бош Термотехника» поставляет дутьевые горелки Giersch как отдельный продукт, а также предлагает комплексные решения для промышленных котельных.
