BALLU представляет зимний комплект
983 0
28 октября 2011
Весной 2011 компания «Русклимат» включила в ассортимент новый продукт – «Зимний комплект для кондиционера BALLU» - комплексное решение, позволяющее эксплуатировать кондиционер при низкой температуре окружающего воздуха до -30°С.
В мае 2011 по инициативе специалистов компании «Русклимат» были проведены испытания «Зимнего комплекта для кондиционера BALLU» в лаборатории ОАО «Правдинское конструкторское бюро» (г.Балахна ).  На предприятии внедрена система сертификации ISO 9000 и ГОСТ РВ 15.002.
Целью лабораторных испытаний являлась проверка эффективности работы сплит-систем BALLU, MIDEA, ELECTROLUX с установленным «Зимним комплектом для кондиционера BALLU» при температуре окружающей среды наружного блока сплит-системы от -30⁰С до +40⁰С
Испытания каждой сплит-системы проводились в термобарокамере объемом 8 куб.м. в соответствии с требованиями ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний».
Каждая сплит-система в течение нескольких дней проходила нагрузки в несколько этапов:
• Минимальная тепловая нагрузка. Температура входного воздуха внутреннего блока +20 °С. Сплит-система работает с минимальной установкой температуры и минимальных оборотах вентилятора внутреннего блока.
• Номинальная тепловая нагрузка. Сплит-система переключается на максимальные обороты вентилятора внутреннего блока. По окончании периода  сплит-система останавливается с пульта ДУ.
• Продувка. Наружный блок сплит-системы продувается максимальными оборотами вентилятора, температуру входного воздуха внутреннего блока увеличивается до +28 °С. Продувка необходима для приведения узлов внешнего блока сплит-системы к начальному состоянию.
• Максимальная тепловая нагрузка. Сплит-система работает с минимальной установкой температуры и максимальных оборотах вентилятора внутреннего блока.
