АУПД Flamcomat G3
3133 0
15:13 17 May 2017
С 1 мая 2017 года в модельном ряду АУПД Flamcomat произошли изменения. Компания «Майбес РУС» представила новые насосные блоки серии Flamcomat G3. Линейку АУПД Flamcomat серий М0/М01/М02/D02 заменит настраиваемый насосный модуль Flamcomat M02/D02 G3. Изменились артикулы, комплектация, размеры. Так же изменились артикулы и типоразмеры комплектов гибких соединения для Flamcomat G3.
Автоматические установки поддержания давления Flamcomat G3
Новейший Flamcomat серии G3 представляет собой эволюционное развитие Flamcomat с типоразмерами от ММ/DM до M80/D80 и рабочим давлением до 10 бар включительно.
Flamcomat серии G3 теперь имеет более компактный корпус (площадь уменьшена до 50%), улучшенный внешний вид и надежность, а также более универсальные возможности для монтажа, поскольку места соединения системы и атмосферного расширительного бака на Flamcomat G3 были изменены и перемещены на более логичные позиции и сориентированы вертикально.
Для версий Flamcomat G3 с двойным насосным блоком коллектор насоса может поворачиваться на 180°, второй насос может быть установлен с другой стороны насосного блока. Это позволяет разместить атмосферный расширительный бак Flamcomat в любом месте вокруг насосного блока Flamcomat G3. Коллекторы насосных блоков, которые ранее производились из меди, теперь сварные, выполненные из нержавеющей стали. Это позволило значительно увеличить прочность конструкции и уменьшить возможность повреждения коллектора при монтаже и эксплуатации, сохранив преимущество минимального количества резьбовых соединений.
Насосные блоки теперь также имеют в своей конструкции защитный каркас из профилированной трубы, которые облегчают транспортировку Flamcomat G3 на месте размещения и одновременно защищают компоненты насосного блока при монтаже и эксплуатации.
Для оптимизации модельного ряда, модели Flamcomat M0 / M01 / M02 были объединены в один продукт — Flamcomat M02 G3. Заводская настройка нового автомата M02 аналогична предыдущему Flamcomat M02 (мощность котла 700–2300 кВт). Для систем с тепловой мощностью соответствующих 500–1000 кВт (M0) или 500–1700 кВт (M01), что может быть легко отрегулировано при необходимости с помощью балансировочного клапана. Более подробная информация представлена в Руководстве по эксплуатации.
Комплекты гибких соединений будут заменены обновленным комплектом Flamcomat G3.
Комплекты гибких соединений с газовым датчиком для Flamcomat будут заменены комплектами с газовым датчиком Flamcomat G3. Обратите внимание, что новые наборы соединений G3 не поддерживают обратную совместимость, и что старые наборы подключений и новые — несовместимы.
Другие аксессуары и модули расширения для автоматических установок поддержания давления серии Flamcomat G3 не изменились. Насосы и их параметры для автоматических установок поддержания давления серии Flamcomat G3 также не изменились. Указанные изменения не коснулись и автоматических установок Flamcomat M100 / M130 и D100 / D130.
Методики расчета автоматических установок поддержания давления серии Flamcomat G3 указаны в Техническом каталоге.
Что такое Flamcomat
Flamcomat — это автоматические установки поддержания давления, которые используются для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в узких заданных пределах в системах отопления и охлаждения. В качестве дополнительной функции Flamcomat может выполнять активную деаэрацию и автоматическую контролируемую подпитку системы. Все это делается автоматически с помощью новейшего контроллера серии SPC с современной микроэлектроникой.
