Последнее десятилетие для отечественного строительства характеризуется использованием огромного количества новых материалов и оборудования, в том числе и новых отопительных приборов. Практика использования этих приборов показала, что заявляемые технические и эксплуатационные характеристики в наших реальных условиях эксплуатации недостаточны для уверенности в их безупречной работе в течение десятков лет. Основная задача нашего информационного материала — показать на опыте реальной многолетней работы с широким спектром отопительного оборудования «что есть что» сегодня и какие наиболее перспективные направления, в том числе и в отечественной промышленности, вырисовываются. Основными проблемами, возникающими при эксплуатации отопительных приборов, являются: o коррозия внутренних поверхностей; o химическая и электрохимическая коррозия; o гидравлические удары; o газообразование в алюминиевых радиаторах. Во всем мире принята двухтрубная система отопления: по одному теплопроводу теплоноситель подводится к приборам, по второму — отводится. Это, так называемое, параллельное подключение приборов. В России в подавляющем большинстве случаев система отопления — однотрубная, с последовательным подсоединением приборов. Поэтому для обеспечения требуемой теплоотдачи, соединенных таким образом приборов, необходимо обеспечить большой массовый расход теплоносителя в единицу времени, что влечет за собой повышение характеристик, как по давлению, так и по температуре. Другим недостатком однотрубной системы является ее трудная регулировка, так как при изменении параметров работы одного прибора влечет за собой изменения в работе других. Двухтрубная система этого недостатка лишена. Применение однотрубной системы влечет за собой использование отопительных приборов с большим запасом по прочности и с малым гидравлическим сопротивлением. Еще одним из важных моментов при эксплуатации системы отопления является требование, по которому она должна быть постоянно заполнена водой. Коррозионные процессы в системе, заполненной воздухом, идут гораздо интенсивнее. Запуск системы отопления должен производиться плавно, с постепенным нарастанием давления (включение циркуляционных насосов с помощью преобразователей частоты). Несоблюдение этого условия при запуске системы очень часто приводит к гидравлическим ударам, которые просто разрушают радиатор. Итак, начнем с терминологии. Радиаторы, конвекторы, радиаторы для ванных комнат, полотенцесушители, дизайн-радиаторы — что это такое? Отопительный прибор, радиатор, конвектор и еще некоторое количество названий говорят о приборе для обогрева помещений. К сожалению, в этом вопросе нет сложившейся терминологии, но чаще всего под радиаторами понимают приборы, где основное количество теплоты выделяется через лучистую энергию (инфракрасное излучение с поверхности), под конвекторами — приборы, где тепловыделение осуществляется в основном за счет организации в приборе конвекционных потоков. Под радиаторами для ванных комнат, дизайн-радиаторами, полотенцесушителями и т.д. понимают простые, сложные и очень сложные с точки зрения технических и дизайнерских решений приборы для обогрева ванных комнат, прихожих, для сушки текстильных изделий одежды и гигиены. В дальнейшем мы будем называть это словом дизайн-радиаторы. Основные виды отопительных приборов: 1. Панельные радиаторы (конвекторы) — приборы с преимущественно конвекционным излучением. В России это Kermi, Demir-Dokum, De Longhi, Purmo, и еще не менее двух десятков производителей. На всех заводах высочайший уровень технологии, полная автоматизация всех процессов, гарантированное высокое качество изделий. Высокая теплоотдача на единицу объема, доступные цены, хороший внешний вид сделали эти приборы самыми используемыми в мире. В России эти радиаторы безукоризненно хороши для коттеджного строительства с автономными котельными, могут использоваться в многоэтажных зданиях с автономными тепловыми пунктами. Однако эти радиаторы не переносят гидравлических ударов и требуют высокого качества теплоносителя, что практически закрывает им дорогу в существующую городскую застройку. В настоящее время ряд европейских заводов (Kermi, и др.) начали выпускать конвекторы высотой до 300 мм с толщиной стенки водяной рубашки до 2 мм, что позволит использовать их и в наших городских системах отопления. 2. Стальные трубчатые радиаторы. Интерес к ним определяется высоким уровнем дизайнерских решений и гигиеничностью приборов. В России присутствуют Arbonia, Zehnder, Kermi, K3TO (Россия), радиаторы итальянского производства. У трубчатых приборов нет проблем с давлением, но толщина металла не превышает 1,5 мм, что, к сожалению, не дает оснований для длительного оптимизма при использовании в существующей городской застройке. Трубчатые радиаторы «PC», «Гармония» производства КЗТО (Россия) с внутренним антикоррозийным полимерным покрытием и дизайном лучших европейских радиаторов практически не имеют ограничений по применению, радиатор «Гармония» имеет более высокую теплоотдачу по сравнению с другими трубчатыми радиаторами за счет большой доли конвекционной составляющей (воздух нагревается и внутренней поверхностью радиатора) и значительно дешевле его европейского прототипа WULKAN (Польша-Германия). 3. Чугунные радиаторы. Практически невосприимчивы к плохому качеству теплоносителя, что определяет и достаточно теплое отношение к ним отечественного потребителя. Если же принять во внимание наличие на рынке продукции заводов Ferroli, Demir-Dokum с высоким качеством литья и совершенным дизайном при относительно невысокой цене, то интерес к ним будет и дальше высоким. Дизайн отечественных радиаторов и их конструкция в последние 3 года также радикально изменились, в том числе и по инициативе ТАЙМ (приборы МЗОО). Но, к сожалению, гидравлические удары чугунные радиаторы, в том числе и отечественные, переносят плохо и это надо учитывать при их выборе. Отечественные радиаторы в отличие от импортных требуют обязательной протяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски. 3. Алюминиевые радиаторы. Красивое алюминиевое литье, секционная конструкция, малый вес, высокая теплоотдача привлекает внимание, как специалистов, так и конкретных потребителей. Алюминиевые радиаторы выпускаются в двух вариантах: — Литые алюминиевые радиаторы, где каждая секция отливается как цельная деталь. — Экструзионные радиаторы, где каждая секция состоит из трех элементов, соединенных механически друг с другом. Герметизация соединений осуществляется или уплотнительными элементами или через клеевое соединение. Причем, в большинстве случаев, сборка секций выполняется в виде блоков из 2-x, 3-x и более секций. С учетом специфики российских отопительных систем есть модели, рассчитанные на высокое давление. На российском рынке присутствуют в основном итальянские фирмы, такие как Fondital, Sira (Rovall), Global, IPS. Основной проблемой при их эксплуатации является необходимость в поддержании значения РН (кислотность теплоносителя) в весьма узком диапазоне, что в существующей городской застройке проблематично, да и в индивидуальном строительстве тоже не всегда выполнимо. Второй проблемой является газообразование в приборах, которое может приводить к постоянному завоздушиванию системы отопления, если она не спроектирована с учетом этого фактора. Прочностные параметры экструзионных и литых радиаторов сопоставимы. Достаточно внимательно также надо отнестись к наличию металлов-антагонистов в системе отопления. 4. Биметаллические радиаторы. Несмотря на «алюминиевый» вид их все же следует вывести в особую группу радиаторов, великолепно акклиматизировавшихся в России. Завод Sira (Италия) выпускает эти радиаторы более 30 лет, в России история их эксплуатации около 15 лет. Конструкция этих радиаторов, защищенная патентом Sira, такова, что запас прочности превышает все возможные давления в системе многократно, контакт теплоносителя с алюминием сведен практически к нулю. Следует также отметить оригинальный узел соединения секций, который сводит к минимуму физические усилия и трудозатраты при сборке-разборке с высокой надежностью соединения. Новые версии биметаллических радиаторов (Global, Bimex, Сантехпром) в настоящее время фактически проходят испытания реальной эксплуатацией в России. (От редакции: Скорее всего данная формулировка может относится ко всем импортным радиаторам, особенно нового поколения) 5. Конвекторы, встраиваемые в пол. Современные архитектурные решения со стеклянными стенами не оставляют место для традиционных отопительных приборов. Поэтому в последние 5–10 лет наблюдается резкое увеличение как спроса, так и производства встраиваемых приборов. В России представлены Jaga, Mollenhof и КЗТО (Россия). Они имеют сопоставимые технически характеристики. Теплообменники изготовлены из медных труб с алюминиевым оребрением. Приборы КЗТО (модель «БРИЗ») имеют также вариант исполнения из стальных труб. Основной вопрос, на который нужно обратить внимание — это совместимость медных труб с действующей системой отопления. Например, наличие в ней элементов из металлов-антагонистов меди может привести к существенным проблемам. 6. Плинтусные конвекторы. Это отопительные приборы, которые располагаются не только под окнами, а в основном вдоль наружных стен, занимая при этом незначительное пространство (не более 10 см по глубине и 20–25 см по высоте). Их использование характерно для отопительных систем Северной Америки. В России около 10 лет продаются американские приборы на медных трубах с алюминиевым оребрением. КЗТО с 2002 г. также приступил к выпуску аналогичных приборов как с медными, так и со стальными трубопроводами. Предлагаются также стальные оребреные трубы с декоративными панелями из дерева, что визуально представляется именно как плинтус. 7. Конвекторы на стальных трубах со стальным оребрением (типа УНИВЕРСАЛ). В настоящее время это самый используемый отопительный прибор в новостройках Москвы и других городов. Привлекает в первую очередь его относительно невысокая цена (в варианте без терморегулятора). Но, к сожалению, это также тот прибор, который массово заменяется на другие типы радиаторов при заселении домов жильцами. Эти приборы имеют, безусловно, очень высокую живучесть, но их внешний вид и недостаточная теплоотдача в квартирах-новостройках приводят к их массовой замене. 8. Приборы для промышленных объектов. Время так называемых регистров ушло в прошлое. Тонны стальных труб диаметром 100 и более миллиметров стоят дороже самых дорогих радиаторов. Поэтому для промышленных объектов в настоящее время реально можно рассматривать только стальную ребристую трубу, а также принципиально другие системы отопления (инфракрасные излучатели и др.). 9. Полотенцесушители. Это особая группа отопительных приборов для ванных комнат. Если в странах Европы они являются элементом системы отопления, то в России в большинстве случаев их используют в системе горячего водоснабжения. В итоге реальный ресурс изделий лучших европейских заводов составляет от двух месяцев до двух-трех лет. Именно с этим связано активное распространение электрических полотенцесушителей и полотенцесушителей из нержавеющей стали. Хорошо показали себя полотенцесушители со специализированным теплообменником ТВЭК, обеспечивающим рабочий ресурс не менее 20 лет в системе горячего водоснабжения. Как итог можно сказать, что идет несколько встречных процессов. 1. Наши специалисты все лучше разбираются в постоянно увеличивающемся многообразии оборудования. 2. Зарубежные производители начинают учитывать требования нашего рынка. 3. Отечественные производители уже не только копируют хорошие зарубежные продукты, но и создают неплохие изделия ориентированные на наши условия. 4. Сами системы отопления, как на стадии проектирования, так и при эксплуатации становятся все ближе к европейскому уровню. Данная статья опубликована по материалам 5-го Московского Международного Форума по проблемам проектирования и строительства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения в рамках международной выставки HEAT&VENT 2003 MOSCOW. Издатель — ITE Group PLC, под редакцией Л.М. Махова, 2003 г. Радиаторы — особенности подбора для системы отопления При определении необходимой тепловой мощности выбираемых радиаторов используются расчеты теплопотерь помещения, а также учитываются возможные притоки тепла от других источников (бытовых приборов, имеющих дополнительную теплоотдачу). Радиаторы подбираются по соответствующим каталогам, в которых приводятся необходимые технические характеристики. Определяющими факторами при выборе отопительного прибора конечным потребителем будут такие характеристики как цена, дизайн, гигиеничность, компактность и т.д. Особенности материалов, из которых сделаны радиаторы, а также особенности конструкций дают дополнительные потребительские плюсы при продвижении продукции на рынке. При ориентировании покупателя на тот или иной выбор специалисты рекомендуют давать такую информацию в рекламных материалах, которая бы позволяла ему рассчитать цену за единицу «необходимой мощности» радиатора, а не за секцию. Определяющим фактором выбора должен стать жизненный цикл прибора при тех или иных условиях эксплуатации. Фотографии и рисунки: ~1~
Зарубежные отопительные приборы и их российские аналоги в реальных условиях эксплуатации в России
Если лет десять назад российский потребитель не знал практически ничего кроме чугунных радиаторов, то в настоящее время он имеет широкие возможности выбора различных приборов. Однако выбирая отопительный прибор, отталкиваясь только от восприятия внешнего вида, дизайнеры и заказчики в большинстве случаев создают себе немалые проблемы, которые в первую очередь связаны с тем, что условия эксплуатации отопительных приборов в России (однотрубная система отопления, наличие гидравлических ударов) далеки от условий эксплуатации, на которые они рассчитаны. Поэтому основным критерием при выборе прибора является то, насколько он адаптирован к конкретным условиям эксплуатации, какие ограничения на его применение имеются в каждом конкретном случае.
