При выходе на рынок новой продукции с улучшенными для потребителя качествами всегда возникает процесс появления большого количества различных торговых марок. Разнообразие торговых марок позволяет потребителю выбирать оптимальный вариант для себя, с точки зрения качества и ценообразования. Но остается непреложным один момент - качественная продукция всегда остается на рынке надолго. Четыре критерия в пользу выбора шарового крана: долговечность, простота управления, абсолютная герметичность, высокая температурная стойкость. Долговечность: манжеты выполнены из политетрафторэтилена (фторопласта, тефлона) в контакте с шаром из латуни с хромоникелевым покрытием с алмазной полировкой практически не имеют износа, выдерживая более 4000 циклов. Простота управления: управление потоком путем поворота на угол 90°. Для закрытия же клапана (вентиля), необходимо сделать несколько полных оборотов маховика. Абсолютная герметичность затвора шарового крана: реальная функция, позволяющая устранить утечки рабочей среды, что позволяет добиться экономии ресурсов, потоки которых управляются с помощью этого прибора. Температурная стойкость шарового крана: до 150°С. Клапан (вентиль) с резиновым уплотнением допускает лишь 70°С, а конусный кран - не более 80°С. Кроме этого, коэффициент сопротивления потоку у шарового крана равен 1 (как у гладкой прямой трубы). У вентиля данный коэффициент больше в 4-5 раз, у конусных кранов - в 3-4 раза, что также позволяет снизить расход электроэнергии в приводах насосных и компрессорных агрегатов. Основная область применения: запорная арматура для жидкостей, паров и газов, отвечающей допускаемой агрессивности рабочих сред (с учетом характеристик материалов основных деталей и прокладок/набивки). Шаровые краны также служат для полного закрытия или открытия потока транспортируемой среды. Поток рабочей среды возможен в обоих направлениях. Шаровые краны можно устанавливать на трубопровод в любом положении. Открытие и закрытие шарового крана осуществляется в любом положении путем поворота рычага на 90°. Крайние положения ограничены упорами. При открытии рычаг шарового крана параллелен оси трубопровода. Гарантия производителя на шаровые краны составляет до 4000 циклов в зависимости от рабочей среды. Компания HYSCO LTD (Южная Корея), поставляющая на рынок России систему металлопластовых труб "Hyundai", предлагает потребителям шаровые краны марки MPL (Южная Корея). Основные технические данные: o Проход сечения - 90% (полный проход); o Давление рабочее - 20 атм; o Границы температуры от -20 до +150°С; o Тип ручки - рычаг, бабочка; o Резьба - ISO 228/1 (Din 259); o Материал: CuZn40Pb2 согласно DIN 17660. Корпус и муфты изготовлены из латуни, как без покрытия, так и с покрытием из электролитического никеля. Шар изготовлен из латуни, имеет зеркальное покрытие из электролитического никеля. Уплотнители шаров - термостойкий тефлон P.T.F.E. (tmax = 250°C). Сальники штока - кольца из E.P.D.M. Материал штока - латунь. Рукоятка - сталь, покрытая пластиком. o Область применения - системы с циркуляцией горячих и холодных неагрессивных жидкостей.
Запорная арматура — латунные шаровые краны
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2003
Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что на рынке сантехники латунные шаровые краны успешно замещают и вытесняют из употребления вентили и пробкосальниковые краны.
