Warmia Oy — финская фирма, специализирующаяся на проектировании, поставке, монтаже и маркетинге систем «теплых полов», основанных на водяной циркуляции. Цель Warmia — инновации в области «теплых полов». Пользователи, выбравшие систему Warmia, подтверждают таким образом свою позицию инноваторов. Сильная сторона Warmia — превосходная работа полной концепции, высокое качество компонентов и обслуживания системы. Система «теплых полов» Warmia всегда поставляется как целостность — от проектирования до монтажа и окончательных регулировок. Труба теплого пола Warmia и метод ее укладки Warmia использует в своих системах теплых полов пятислойную трубу MIDI, имеющую европейский сертификат СЕ. Труба оснащена антидиффузионным слоем, который препятствует проникновению кислорода в воду отопительного контура и защищает таким образом источник тепла от коррозии. Warmia использует различные размеры труб для постоянного подтверждения диаметра и шага, отвечающего теплопотерям каждого объекта. Диаметр трубы лежит в диапазоне 12–25 мм. Данная труба отопления гибка в монтаже и ее можно устанавливать в морозную погоду. Потребление тепла в помещении наибольшее вблизи наружных стен и окон. Из-за этого укладку трубопроводов Warmia проводят сначала в зоне на границе с наружными стенами и окнами. На размер этой зоны и шаг укладки напрямую влияет размер окон — чем больше окна, тем больше трубы укладывается перед ними. Таким образом избегают ненужной тяги и наиболее теплая вода циркулирует там, где существуют наибольшая потребность в тепле. После граничной зоны делается центральная зона. Если полное потребление тепла в помещении позволяет, то в центральную часть труба укладывается с большим шагом, т.к. в этой зоне потребление тепла меньше. Превосходством спиральной укладки является и то, что «наиболее холодная» и «наиболее горячая» трубы располагаются рядом друг с другом, что гарантирует равномерную и комфортную температуру поверхности пола. Качественный и долговечный распределительный коллектор Используемый Warmia коллектор изготовлен из прочной нержавеющей стали с высокой антикоррозийной стойкостью. В распределительном коллекторе минимизированы риски протечек, т.к. он всегда поставляется установленного размера, без промежуточных секционных соединений. Корпуса секций прямой и обратной воды коллектора по размеру 1, что подтверждает достаточно большие свойства потока и на более требовательных объектах. Верхний коллектор прямой воды оснащен очень точными регулирующими клапанами (38–888 л/ч, 10 кПа). Широкий диапазон регулировки клапанов гарантирует получение равномерных температур в различных по назначению помещениях. Энергоэффективные решения для разных форм отопления Энергоэффективность — важный критерий выбора системы отопления. Эксплуатационные затраты на отопление должны быть минимальны. «Теплый пол» на водяной циркуляции подходит для эксплуатации со всеми существующими формами отопления — от электричества до газа и энергии земли. При выборе на стадии строительства системы «теплого пола» Warmia вы не связываете себя с каким-то конкретным источником энергии и можете сменить его согласно изменению цен на энергоносители. Практика показывает ощутимую разницу КПД энергорасходов в различных системах теплых полов. В системе «теплого пола» Warmia температура прямойводы поддерживается на низком уровне — обычно максимум +32 °C при наружной температуре воздуха –25 °C. Warmia эффективно использует данный критерий, т.к. при проектировании очень точно учитывается потребность тепла в каждом помещении. Это означает существенную экономию расходов на отопление. Современным решением является также применение теплого пола в многоэтажных зданиях. Жители таких домов ожидают большего комфорта проживания, которое превосходно обеспечивается за счет систем теплых полов. При этом не нужна установка радиаторов и пол сохраняет приятное тепло. Warmia обеспечивает системы снеготаяния и антиобледенения Система Warmia активно применяется для обеспечения снеготаяния наружных территорий. Система антиобледенения Warmia экономно и эффективно поддерживает чистыми от снега и льда территории, в которых очистка традиционными методами не является лучшим решением, например площади и улицы в центре города, где наблюдается активное движение большого количества людей и уборка снега является дорогим и сложным мероприятием, или эстакады, центры логистики и т.д., в которых скользкие участки опасны, а удаление снега слишком сложный процесс. Система снеготаяния Warmia всегда проектируется индивидуально для каждого объекта. На проектирование влияют назначение эксплуатации, местные нормы и условия расчета, а также класс обслуживания объекта/территории. Источником тепла в системе снеготаяния может служить обратная вода теплоцентралей, конденсат на больших объектах, геотермальный тепловой насос или другие источники. ❏
WARMIA обогревает здания равномерно и без сквозняков
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2009
Качественная, основанная на водяной циркуляции, система «теплых полов» Warmia обеспечивает сбалансированное разделение тепла в доме. Система, вырабатывающая тепло без сквозняков, создает основу домашнего уюта. «Теплый пол» Warmia поставляется целостной системой, включающей услуги по проектированию и монтажу. В эксплуатации система практически свободна от обслуживания.
