Рис. 1. Фланцевый шаровой кран
Рис. 2. Кран шаровой под приварку
Подобная популярность шаровых кранов вызвала развитие и модернизацию производства этого вида арматуры, проектирование новых типоразмеров, создание экономически более выгодных моделей. Шаровые краны имеют свои особенности применения и могут разделяться на подгруппы по различным критериям: разборные или цельносварные, в зависимости от климатического исполнения, условий эксплуатации, рабочей среды, металла изготовления, способа установки и управления. Рассмотрим основные виды присоединений шаровых кранов к трубопроводу.
Фланцевые шаровые краны
Пример фланцевого шарового крана приведен на рис. 1. Фланцы — металлические кольца с отверстиями. Они располагаются попарно на концах корпуса арматуры и трубопроводе и стягиваются между собой с помощью шпилек или болтов. Для обеспечения герметичности между кольцами сами уплотнительные поверхности обладают определенным диапазоном исполнений и изготавливаются под прокладки различных сечений.
Самые простые по конструкции — фланцы с плоской поверхностью, соединяющиеся с помощью одинаковых исполнений. В случаях, когда уровень надежности должен быть повышен, применяются комбинации «выступ– впадина», «шип–паз». Сами фланцы, круглые пластины, могут быть или соединены с корпусом крана с помощью сварки и литья, или в качестве отдельных элементов. Фланцевое крепление обеспечивает легкий монтаж и демонтаж арматуры, устойчивость и долговечность, может использоваться для кранов, которые регулируют передачу воды, пара и других рабочих сред.
Резьбовые соединения
В зависимости от размещения резьбы на присоединительных концах они подразделяются на муфтовые, штуцерные и цапковые. Шаровые краны могут обладать внутренней резьбой и наворачиваться на внешнюю, уже имеющуюся на трубопроводе. Такой тип арматуры часто применяется в отопительных и водопроводных системах, в основном, при монтаже на трубах с диаметральным сечением до 50 мм. Либо резьба может быть выполнена наружным образом под накидную гайку, которая прижимает к арматуре конец трубопровода.
Краны шаровые приварные
Пример шарового приварного крана приведен на рис. 2. Данный вид арматуры является беспрокладочным, обеспечивающим полную прочность и герметичность соединения. Краны шаровые под приварку обладают наименьшей металлоемкостью и требуют минимального обслуживания, но вместе с этим лишены возможности демонтажа — арматуру можно будет только вырезать. Корпус подобной арматуры выполняется со специальными патрубками, имеющими разделку для сварного шва.
Часто такие краны более устойчивы к агрессивным средам, и, в основном, используются на трубопроводах, которые монтируются целиком при помощи приварки. При выборе шарового крана для систем ЖКХ прежде всего необходимо определиться с целями и условиями использования, ответить на вопросы: «какая предполагается рабочая среда?», «с каким давлением и температурой она будет проходить по трубопроводу?» (для теплоснабжения, например, прекрасным решением будет установка крана, выполненного из стали), «какой способ крепления арматуры более подходящий?», «предполагается ли необходимость периодического демонтажа, или в приоритете пониженная металлоемкость?».
Обладая рядом преимуществ (надежность эксплуатации, быстрота открытия и закрытия, герметичность), и большим выбором, шаровые краны способны удовлетворить потребности любых покупателей.
