«ВУЛКАН» для вашего дома
29697 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2006
В условиях проведения широкомасштабных мероприятий по реконструкции отечественного жилищно-коммунального комплекса одним из важнейших направлений этой деятельности является модернизация систем теплоснабжения. Наряду с проблемами технического состояния и замены устаревшего оборудования актуальность этой проблемы обуславливается устойчивым ростом цен на энергоносители и услуги предприятий топливноэнергетического комплекса. Достаточно напомнить о недавнем 20% увеличении стоимости природного газа.
Общей тенденцией реконструкции ЖКХ является отказ от систем центрального отопления и оборудование жилых и производственных помещений системами автономного отопления и теплоснабжения, как правило, на основе газовых котлов с закрытой камерой сгорания и принудительным удалением продуктов сгорания, одним из важнейшим компонентов которых являются дымоходы.
Такие устройства с одной стороны, должны быть совместимы с котельными установками основных производителей, а с другой —удобны для монтажа и установки при реконструкции старых зданий, по-прежнему составляющих значительную часть жилого фонда большинства крупных российских городов. Следует обратить внимание на то, что согласно статистическим данным, количество пожаров в связи с использованием некачественных дымоходов в частных домах, достигает 75% от общего их количества.
Надежность, безопасность, простота и удобство в эксплуатации — вот главные требования, предъявляемые к отопительным системам. Все, без исключения, составляющие и узлы системы должны отвечать высоким требованиям и соответствовать стандартам качества. И к выбору дымохода следует подходить столь же ответственно, как и к выбору самого отопительного прибора.
Именно от качества дымохода напрямую зависит безопасность эксплуатации, будь то котельного или каминного оборудования. Среди отопительного оборудования, в полной мере отвечающего запросам самых взыскательных заказчиков, нельзя не назвать продукцию компании «Домотехника» — одного из ведущих отечественных производителей дымоходов.
Опираясь на 10-летний опыт монтажа каминов, печей, котлов и систем дымоотведения, предприятие приступило к выпуску качественных и недорогих двухконтурных секционных дымоходов из нержавеющей стали под маркой «Вулкан». В основе высочайшей надежности дымоходов этого типа лежит применение современных технологий проектирования и производства, а также использование высококачественных материалов, прошедших многоэтапную систему проверки.
Так, для получения надежного шва используется передовая технология TIG— сварка в среде аргона. Раскрой металла осуществляется высокоточным станком плазменной резки и автоматизированной линией раскроя. Весь парк станков производства укомплектован немецким и австрийским оборудованием последнего поколения. Для внутреннего контура используется нержавеющая жаропрочная кислотоустойчивая сталь 1.4541 (Германия) толщиной 0,5 или 0,8 мм.
Для наружного контура используется полированная нержавеющая жаропрочная кислотоустойчивая сталь 1.4301 (Германия) толщиной 0,5 мм. Наружный контур также может быть выполнен из стали 1.4301 с матовой поверхностью или из оцинкованной стали с последующей покраской в любой цвет по каталогу RAL.
Внешний и внутренний контур разделены между собой слоем изоляции толщиной 50 мм, защищающим дымоход от быстрогоостывания и предотвращающим образование конденсата, что способствует улучшению тяги и увеличению срока его эксплуатации. В дымоходах «Вулкан» используется изоляция фирмы ROCKWOOL (Дания), относящаяся к категории «пожарной».
Элементы системы дымоходов «Вулкан» рассчитаны на эксплуатацию при постоянной температуре отходящих газов 750°С, но допускается и кратковременное повышение температуры до 1000°С. Модульные дымоходы «Вулкан» просты при монтаже, экономичны, обладают высокими эксплуатационными качествами (при гарантийном сроке эксплуатации 15 лет).
Высокое качество продукции позволило получить предприятию Сертификат cоответствия Госстандарта России и Сертификат пожарной безопасности, благодаря чему модульная система дымоходов «Вулкан» разрешена к применению на всей территории России. Достаточное количество фасонных изделий (тройники, отводы, кронштейны и т.д.), а также широкий спектр типоразмеров позволяет легко комплектовать дымоходы различной протяженности и сложности.
Все элементы дымоходов «Вулкан» укомплектованы нержавеющим крепежом (болтами, гайками), изготовленными из стали AISI 304. Небольшой вес и малые габаритные размеры позволяют устанавливать дымоходы «Вулкан», как внутри, так и снаружи зданий и сооружений, без предварительного устройства трудоемких фундаментов. При монтаже отдельно стоящих дымоходов для промышленных котельных (на базе дымоходов «Вулкан») достаточно установить легкую металлическую конструкцию (ферму), выполняющую роль опоры.
Компания «Домотехника» имеет постоянный запас труб стандартных диаметров (в диапазоне диаметров от 90 до 900 мм) на складах в Санкт-Петербурге и Москве, что позволяет заказчику получить дымоход требуемой комплектации в день обращения. Кроме того, специалисты компании способны изготовить элементы дымоходов любой сложности: круглого, прямоугольного и овального сечения, с переходом от одного сечения к другому.
Для подтверждения высокой репутации дымоходов компании «Домотехника» достаточно сказать, что дымоходными системами, спроектированными и изготовленными ее специалистами, только в Санкт-Петербурге оснащены котельные:
  • Управления Октябрьской железной дороги;
  • гипермаркетов «О’КЕЙ»;
  • «Торгового центра» на Владимирском проспекте, д. 21;
  • котельной мощностью 7 МВт на Левашовском проспекте, д. 13;
  • хосписа в Лахте.
Сочетание высокого качества и оптимальной стоимости продукции фирмы «Домотехника» по достоинству оценили многие крупные фирмы, специализирующиеся на монтаже котельного оборудования. У активно развивающейся дилерской сети постоянно растет число заказчиков. Мы будем рады новым партнерам и клиентам и уверены, что наш профессионализм и качество продукции позволят нам построить взаимовыгодные долгосрочные связи. Для заказа нашей продукции и получения дополнительной технической информации обращайтесь в головной офис компании в Санкт-Петербурге.
