Среди современных систем кондиционирования воздуха все большей популярностью пользуются VRF-системы, или системы кондиционирования воздуха с переменным расходом хладагента. Данный класс систем уже прочно закрепился как на мировом, так и на российском рынке и популярность этого оборудования каждый год подтверждается ростом продаж и увеличением рыночной доли по сравнению с системами других типов. И это не удивительно, ведь VRFсистемы прекрасно подходят для решения проблемы кондиционирования как на небольших объектах, таких как загородный дом, небольшая гостиница, ресторан или магазин, так и в крупных административных и офисных зданиях и комплексах с общей площадью более 100 тыс. м2 и суммарной холодопроизводительностью, существенно превышающей 10 МВт. Сравнивая VRFсистемы разных брендов по совокупности параметров, многие заказчики по всему миру останавливают свой выбор на системах General AirStage. В настоящее время на российском рынке представлено последнее на сегодняшний день поколение этих систем — серия V II, которая отличается улучшенными техническими и потребительскими характеристиками, по достоинству оцененными заказчиками, проектировщиками и установщиками оборудования. Преимущества системы AirStage V II проявляются на всех этапах работы — начиная с подбора системы и заканчивая эксплуатацией и сервисным обслуживанием. Выбирая General AirStage V II, вы выбираете решение, сочетающее в себе передовые технологии, высочайшее качество, широкие функциональные возможности и разумную стоимость, которая позволяет в кратчайшие сроки окупить ваши вложения. Выбирая General, вы получаете не только оборудование, но и профессиональную техническую и сервисную поддержку, а также возможность обучения специалистов в Учебном центре «АЯК». Учебный центр оснащен действующей системой AirStage V II, что позволяет на практике отрабатывать полученные теоретические навыки. Слушатели обеспечиваются учебными материалами по теме семинара и другой необходимой технической документацией. Также всю необходимую техническую информацию можно найти на российском сайте www.generalrussia.ru, посвященном климатическому оборудованию General. Расскажем коротко об основных плюсах системы AirStage V II. Широкий модельный ряд В системе применяются семь типов внутренних блоков, включающих 55 моделей в мощностном диапазоне от 2,2 до 25 кВт. Модельный ряд наружных блоков состоит из пяти основных модулей, которые можно комбинировать в нескольких вариантах, получая компактные и энергоэффективные комбинации в диапазоне производительности от 22,4 до 135 кВт. Максимальное количество внутренних блоков в одной системе достигает 48, но в определенных случаях возможно подключение даже одного внутреннего блока большой мощности — для получения высокотехнологичной сплитсистемы. Высокая энергоэффективность Значительное увеличение энергоэффективности было достигнуто благодаря применению новых двухроторных компрессоров, улучшенной инверторной технологии управления и увеличения площади теплообменника наружного блока. Для многомодульных блоков предусмотрено два варианта конфигурации наружных блоков: компактная и энергоэффективная. В целях энергосбережения предусмотрено несколько специальных режимов работы системы: автоматическая корректировка заданной температуры, ограничение диапазона допустимых значений температуры в помещении, ограничение пиковых нагрузок и некоторые другие. Широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха Наружные блоки AirStage V II работают в режиме охлаждения до –15 °C, а в режиме обогрева — до –20 °C. Благодаря увеличенному диапазону рабочих температур наружного воздуха возможно применение системы в различных климатических условиях с гарантированным поддержанием высокой эффективности работы. Большая длина фреоновой трассы Значительная длина фреоновых магистралей, суммарное значение которой может достигать 1000 м, позволяет подключать большое количество внутренних блоков и предоставляет возможность расположить наружные блоки в существенном удалении (рис. 1). Уникальная схема подключения линии связи В серии AirStage V II общая длина управляющего кабеля может достигать 3600 м. Последовательное подключение линии связи значительно упрощает монтаж больших систем и сокращает стоимость материалов и работ. Благодаря отсутствию полярности становится невозможным выполнить неправильные соединения, а время установки при этом значительно сокращается. Последовательное подключение нескольких независимых систем в одну линию управления значительно упрощает диагностику и мониторинг, позволяя подключать центральное управление и проводить полноценную диагностику, находясь в любой точке объединенной системы (рис. 2). Высокая надежность системы Высокая надежность системы складывается из нескольких составляющих: ❏ исключительно высококачественные комплектующие, японская технология сборки и выходной контроль напрямую влияют на качество оборудования; ❏ автоматическая ротация наружных блоков, автоматический перезапуск системы при временном нарушении электропитания и другие специальные режимы продлевают безаварийный срок службы системы; ❏ программа диагностики и мониторинга системы Service Tool делает процесс проверки системы быстрым и легким, а своевременное предупреждение неисправностей — залог долгой безаварийной работы. Со всеми преимуществами AirStage V II можно ознакомиться, прочитав рекламный и технический каталоги, посвященные этой серии. Помимо общей информации, в техническом каталоге можно найти описание методики правильного подбора наружных и внутренних блоков, аксессуаров к ним, разветвителей и фреонопроводов, а также электрокабелей. Вопросы по подбору системы легко решаются благодаря программе Design Simulator, существенно упрощающей процедуру подбора системы за счет автоматизации всех основных этапов проектирования. Легкое проектирование системы Для удобства проектирования системы AirStage V II компания General разработала специальное программное обеспечение Design Simulator, максимально облегчающее работу проектировщика при проектировании объектов любой сложности. После расчета системы программа предоставляет отчет в нескольких форматах, а также позволяет сохранить чертежи всех подобранных внутренних и наружных блоков не только в стандартном двухмерном формате, но и во все более популярном в инженерных кругах современном трехмерном формате. Программа автоматизирует основные этапы подбора системы AirStage V II: ❏ выбор внутренних и наружных блоков; ❏ расчет диаметров фреонопроводов; ❏ подбор разветвителей; ❏ подбор аксессуаров; ❏ проверку соответствия длин участков фреонопроводов установленным ограничениям; ❏ расчет рекомендуемой дозаправки системы хладагентом; ❏ составление спецификации и сводного отчета по проекту в различных форматах (Microsoſt Word, Excel и AutoCAD); ❏ предоставление двухмерных и трехмерных чертежей блоков, применяемых в проекте, в общепринятых форматах DXF (AutoCAD) и RFA (Revit Mep). Программа Design Simulator полностью русифицирована и постоянно обновляется изготовителем, что позволяет осуществлять подбор систем с учетом актуального модельного ряда. Правильно подобрав систему, можно приступать к монтажу оборудования, который также максимально упрощен. Простой монтаж Наружные блоки AirStage V II имеют компактные размеры и небольшой вес, что позволяет избежать проблем с транспортировкой. Вы можете воспользоваться даже обычным лифтом для того, чтобы доставить наружные блоки к месту установки. Автоматическая адресация системы при запуске позволяет избежать трудоемкой операции ручной адресации и связанных с ней возможных ошибок. Адрес каждого внутреннего блока может быть автоматически установлен с помощью кнопки на наружном блоке, а в случае необходимости вы можете задать адреса в ручном режиме как с помощью диппереключателй на плате, так и с индивидуальных пультов управления. Наружный блок содержит встроенный дисплей, на котором отображаются все основные параметры работы системы и коды ошибок в случае возникновения неисправности. Сервисному инженеру уже нет необходимости проводить крайне трудоемкие измерения давления, температуры и других параметров — система самодиагностики выводит данные на встроенный дисплей в режиме реального времени. Еще больше упростит работу по настройке системы подключение локальной или сетевой программы диагностики и мониторинга системы Service Tool, являющейся современным, надежным и очень удобным инструментом для проведения пусконаладочных, профилактических и ремонтных работ (рис. 3).После установки оборудования и запуска системы перед вами встает вопрос о правильной эксплуатации системы, благодаря которой вы можете существенно снизить энергопотребление, повысить комфорт в помещениях и ресурс работы системы. Ведь именно из-за неправильной эксплуатации происходит более 40 % аварийных ситуаций, а выбрав неправильный температурный режим, вы можете существенно повысить энергопотребление. С другой стороны, имея единую систему управления большим количеством внутренних блоков, вы можете гибко регулировать параметры работы системы, добиваясь оптимального соотношения комфорта и энергопотребления. Широкий спектр систем управления Стоит отметить, что управление внутренними блоками может осуществляться как с помощью индивидуальных инфракрасных или проводных пультов управления, так и с помощью группового или двух видов центрального пульта управления, а также при помощи системного контроллера, позволяющего осуществлять полнофункциональное управление, диспетчеризацию и поблочный расчет электроэнергии для систем с суммарным количеством внутренних блоков до 1600 шт. Система AirStage V II также может быть легко интегрирована в сети BACnet и LONWorks.
VRF-система General AirStage V II
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2011
Среди современных систем кондиционирования воздуха все большей популярностью пользуются VRF-системы, или системы кондиционирования воздуха с переменным расходом хладагента. Данный класс систем уже прочно закрепился как на мировом, так и на российском рынке, и популярность этого оборудования каждый год увеличивается.
