Внутрипольные канальные конвекторы
43499 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2005
Яркая тенденция современной архитектуры — огромные окна, нижняя часть которых почти достигает уровня пола. Окно-витрина — архитектурный элемент, часто применяемый в современном здании. Если в помещении установлена витрина, большое значение приобретает подбор к ней соответствующего отопительного прибора, который не менял бы архитектурный замысел, заслоняя раскрывающийся через витрину вид и оптически уменьшая пространство помещения.
Чешская компания MINIB производит несколько типов конвекторов водяного и электрического отопления: напольные, настенные, подоконные и внутрипольные. Благодаря своим преимуществам и возможностям конвекторы MINIB могут устанавливаться в индивидуальных домах, магазинах, салонах, гостиницах, спортивных центрах, архитектурных памятниках, бассейнах и в целом ряде зданий иного назначения.
Конвекторы выпускаются с вентиляторами и без них. Это, пожалуй, единственный такого типа отопительный прибор с вентилятором, работающий при напряжении 12 В и пригодный для обогрева помещений бассейнов. На заводе конвекторов MINIB внедрена система управления качеством ISO 9001: 2001, названные изделия поставляются в большинство стран Европы.
Внутрипольные канальные конвекторы — основная отрасль производства компании MINIB.
Конвектор состоит из канала из нержавеющей стали, теплообменника, тангенциального вентилятора (12 В, употребление 3 ВА на 1 м конвектора), поперечных решеток, которые могут быть деревянными (дуб, клен или бук) либо алюминиевыми (серебристый, светло- или темно-бронзового цвета), гибких шлангов из нержавеющей стали, шарового или балансировочного вентиля.
Конвекторам с вентилятором комплектуется трансформатором напряжения. Гибкие шланги, благодаря которым конвектор подсоединяется к отопительной системе, позволяют в любое время извлечь теплообменник конвектора из корпуса и очистить его от пыли, не отключая от системы.
Благодаря низкому напряжению вентилятора (12 В) внутрипольные конвекторы абсолютно безопасны и подходят для применения во влажных помещениях, в т.ч. бассейнах. Выпускаются конвекторы (всего 29 типов) различной глубины (от 63 до 300 мм), ширины (от 104 до 387 мм) и длины (от 0,5 до 3 м); по специальным заказам возможно изготовление угловых, круглых и овальных прибоочищенного воздуха из вентиляционной системы и конвекторы, посредством которых в помещение может подаваться наружный воздухи т.д.
Основные группы внутрипольных канальных конвекторов — конвекторы без вентиляторов и с вентиляторами.
Данные типы отличаются конструкцией, тепловой мощностью, а также способами регулировки. Тепловая мощность конвекторов без вентиляторов может регулироваться путем изменения потока теплоносителя, подаваемого в теплообменник.
Перед конвектором устанавливается термостатный вентиль с выносной термостатной головкой либо термостатный вентиль и термостатная головка с выносным датчиком комнатной температуры. Обычные термостатные головки в конвекторах использовать нельзя, поскольку они будут реагировать на значительно более высокую температуру канала, а не на температуру помещения.
Еще одно решение — электротермический привод, устанавливаемый на коллекторе распределения потока отопительной системы, и электрический термостат помещения, который в зависимости от температуры помещения будет посылать команду приводу на закрытие или открытие потока теплоносителя, поступающего в теплообменник конвектора.
Тепловая мощность конвекторов с вентиляторами регулируется изменением потока теплоносителя, поступающего в теплообменник, и воздушного потока, обдувающего теплообменник. На практике чаще регулируется только воздушный поток, обдувающий теплообменник — это производится автоматическим включением/отключением либо плавным изменением скоростей вращения вентилятора.
После отключения вентилятора тепловая мощность уменьшается до минимальной, поскольку благодаря особенностям конструкции в конвекторах с вентиляторами естественная гравитация почти не происходит. Управление вентилятором производится с помощью термостатов помещения и дополнительных блоков управления. Предлагаются следующие термостаты:
  • механические — автоматически поддерживают заданную постоянную температуру — предназначены для помещений, к которым не предъявляются особые требования по экономии тепла, либо в которых предусмотрена возможность регулировки нужной температуры ручным способом;
  • программируемые электронные термостаты с ручными переключателями скоростей вентилятора либо без них — автоматически поддерживают программируемую на дни недели температуру помещения — обеспечивают экономию, автоматически снижая температуру в определенные часы, например ночью;
Дополнительные блоки управления выполняют еще несколько функций, благодаря которым можно достичь максимального комфорта:
  • автоматически блокируют включение вентилятора, если температура в теплообменнике недостаточно высокая — благодаря этому можно избежать вращения вентилятора при отключении источника тепла или пока система не разогрелась;
  • по сигналу светового датчика автоматически снижается скорость вращения вентилятора в ночное время — уровень шума снижается до минимального;
  • позволяет пользователю устанавливать пределы максимальной скорости вентилятора и пр.
Желая полностью остановить попадающий в помещение поток тепла, устанавливается также регулировка потока теплоносителя, подаваемого в конвектор — в системе (чаще всего в коллекторе) монтируется электротермический привод, который управляется тем же термостатом, что и вентилятор конвектора.
По спецзаказам возможно изготовление конвекторов, которыми можно управлять с центрального компьютера помещения, управляющего инженерными системами сооружений. Новинка текущего сезона в серии конвекторов MINIB — многофункциональный внутрипольный канальный конвектор типа МТ-2 с двумя (большим и малым) тангенциальными вентиляторами.
Конвектор типа МТ-2 предназначен для обогревания бассейнов, зимних садов и прочих влажных помещений, а также помещений с высокими потерями тепла. В этой модели используются электродвигатели постоянного тока с питанием от напряжения 12 В, характеризующиеся чрезвычайно низким потреблением электроэнергии.
За счет этого обеспечивается экономичный режим отопления. В конвекторе МТ-2 применена новая электронная схема регулирования IQ. Она включает в себя автоматический бесступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (и, соответственно, тепловой мощности конвектора), управляемый микропроцессором.
Особенность системы регулирования конвектора МТ-2 — обеспечение отклонения воздушного потока в автоматическом режиме в зависимости от условий микроклимата в помещении. Это позволяет, например (по сигналу датчика) производить автоматический обдув запотевших окон теплым воздухом или наоборот, интенсивный нагрев объектов, расположенных в глубине помещения, направленным воздушным потоком.
При работе в стандартном режиме конвектор создает вертикальную тепловую струю, обеспечивая внутренний обогрев помещения или подачу воздуха на окна. Автоматика конвектора МТ-2 обеспечивает возможность задавать максимальную скорость вращения вентилятора и выбора режима работы, уменьшение скорости вращения вентилятора в ночные часы и блокировку вращения вентилятора при низкой температуре воды в системе отопления.
В комплект автоматики входит бесконтактный программируемый термостат. Являясь многофункциональной моделью, этот конвектор обеспечивает автоматическое отклонение воздушного потока и имеет исключительно высокую тепловую мощность при малой частоте вращения вентиляторов (при температурах 90/70/20°С тепловая мощность конвектора может достигать 2199 Вт на 1 м длины при работе вентиляторов на средней скорости).
Конвектор типа МТ-2 автоматически работает в двух основных режимах:
  1. Режим обогрева. Если температура воздуха, поступающего от стекла, �°С, а температура помещения ниже запрограммированной в термостате, включаются оба вентилятора на минимальной скорости; если по истечении десяти минут ситуация не меняется, скорости вращения вентилятора повышаются.
  2. Режим предотвращения запотевания стеклянных поверхностей. Если температура воздуха, поступающего от стекла �°С, а температура помещения ниже запрограммированной в термостате, на две минуты включается большой вентилятор (поток направлен в помещение) на максимальной скорости, затем малый вентилятор (поток направлен на окно) на максимальной скорости; если по истечении четырех минут ситуация не меняется, цикл повторяется.
Благодаря расположению вентиляторов данный конвектор может использоваться для частичного охлаждения помещений в летнее время за счет подачи холодного воздуха вглубь помещения, а не вертикально вверх. Конвектор представляет собой динамический нагревательный прибор, быстро реагирующий на изменение требований отопления помещения и обеспечивающий повышенный уровень комфортности для пользователя. На все конвекторы производитель предоставляет гарантию: 10 лет — на теплообменник; 10 лет — на корпус из нержавеющей стали; 2 года — на вентилятор и пр. детали.
