Представителем водонагревательных установок для индустриального применения выступает семейство оборудования Heat Master. Это установки прямого нагрева для приготовления бытовой горячей воды с возможностью подсоединения к системе отопления. Оригинальная конструкция теплообменника, получившая название «бак в баке», обеспечивает Heat Master целый ряд потребительских преимуществ. Санитарная вода хранится и нагревается в баке из нержавеющей стали, имеющем волнообразную форму профиля цилиндрической части. Сам бак подвешен внутри другой емкости, выполненной из углеродистой стали. В нижней части наружной емкости располагается камера сгорания. В вертикальном направлении через емкости проходит пучок дымогарных труб, оснащенных турбулизаторами. Внутренний бак отделен от дымогарных труб теплоносителем, содержащимся в наружном баке. Теплоноситель омывает камеру сгорания, дымогарные трубы и через стенки внутреннего бака отдает тепло в контур санитарной воды. Для интенсификации процесса теплообмена в контуре с промежуточным теплоносителем установлен циркуляционный насос. Он принудительно подает теплоноситель из верхней части котла в нижнюю. Наличие промежуточного контура делает возможным использование Heat Master в качестве водогрейного котла для системы отопления. Но главные преимущества ему сообщают особенности теплообменника «бак в баке». Первым показателем эффективности любого водонагревателя является производительность. Она определяется суммой факторов, среди которых на первом месте стоит поверхность теплопередачи. Чем она выше, тем большее количество тепла мы можем передать в нагреваемую воду. На втором месте можно отметить температуру греющей жидкости и температуру хранения нагретой воды. Чем выше температура хранения, тем выше приведенный объем воды, получаемый при разбавлении ее холодной. Вторым критерием оценки могут служить срок службы, т.е. надежность установки, и ее способность сохранять свою эффективность в период эксплуатации. На это во многом влияет совершенство конструкции и качество технологических процессов. Третий показатель — это эксплуатационные расходы, которыми будет сопровождаться использование водонагревателя. Борьба за энергоэффективность инженерных систем направлена, в том числе, и на снижение затрат на энергоресурсы. Конструкция Heat Master позволяет соответствовать высокому уровню указанных требований. Высокие показатели производительности Heat Master при производстве горячей воды обеспечиваются тем, что через всю поверхность бака из нержавеющей стали происходит теплообмен. Эти обусловлено тем, что бак полностью погружен в греющую жидкость. Характер применяемых материалов позволяет эксплуатировать установку при высоких рабочих температурах. Нержавеющая сталь отлично зарекомендовала себя при работе с бытовой водой, она не нуждается в дополнительных защитных покрытиях, которые чувствительны к колебаниям температуры. Весь объем внутреннего бака прогревается равномерно, внутри него отсутствуют зоны пониженной температуры или плохо прогретые слои воды. Устранен риск развития теплолюбивых бактерий, размножение которых возможно в водонагревательных установках емкостного типа. Проблемой любого водонагревателя является процесс образования накипи, который с течением времени ухудшает показатели производительности и ведет к неэффективным затратам энергии. Теплообменные аппараты требуют регулярной очистки. Heat Master имеют заложенный в конструкцию механизм самоочистки от накипи. Благодаря тому, что внутренний бак имеет возможность свободно удлиняться в продольном направлении, т.к. закреплен только в одной верхней точке, он испытывает циклы удлинения-сокращения. Частицы нерастворимых карбонатов, которые оседают на внутренней поверхности этого бака, растрескиваются и отслаиваются вследствие того, что коэффициент температурного расширения стали и слоя накипи неодинаковый. Поверхность теплообмена остается чистой весь срок эксплуатации установки. Таким образом, сохраняется постоянной ее эффективность. Для Heat Master отпадает необходимость в трудоемком техническом обслуживании, а также предотвращаются технологические перерывы в горячем водоснабжении. Если учесть, что постоянная эффективность обеспечивает нам расчетное потребление топлива, то Heat Master выполняет требования энергоэффективности по показателю стоимости эксплуатации. Heat Master является оборудованием повышенной заводской готовности. В режиме установки для приготовления горячей воды он не требует монтажа дополнительной арматуры и устройств безопасности. Контур с промежуточным теплоносителем оборудован предохранительным клапаном, расширительными баками, датчиком заполнения котлового блока. Автоматика котла предназначена для управления одноступенчатыми горелками на газе или жидком топливе. Предусмотрена возможность программирования работы по времени суток. Для получения большей производительности по горячей воде возможно объединение нескольких Heat Master в батарею. При этом может быть обеспечена либо большая пиковая, либо непрерывная производительность. Если нет возможности использовать углеводородное топливо, то в этом случае можно воспользоваться водонагревательными установками ACV серии E-tech S. Вместо камеры сгорания, в нижней части этих котлов установлена батарея электрических ТЭНов. Модельный ряд представлен в таблице ~2~ Легенда ~3~
Установки ACV Heat Master для систем горячего водоснабжения
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2003
Компания ACV International (Бельгия), широко известная на российском рынке своими котлами бытовой серии, является также производителем оборудования для промышленного применения. Группа оборудования, охватывающая индустриальный сектор, предназначена для эксплуатации на объектах коммунально-бытового хозяйства, в учебных заведениях, спортивных сооружениях, предприятиях питания. Перечисленные места являются потребителями больших объемов горячей воды. Технологии, разработанные ACV, наиболее успешно зарекомендовали себя в оборудовании для приготовления горячей воды.
