Для повышения надежности и экономичности отопительных систем фирмой «ГАЛАН плюс» разработан и освоен серийный выпуск ТЭНовых бытовых котлов нового поколения. При создании этих котлов мы ориентировались на конструкции трубчатых электронагревателей (ТЭН) специального назначения (атомная наука и техника, флот, химическая промышленность), технические характеристики которых существенно выше, чем установленные ГОСТом для ТЭНов промышленного назначения. Максимальное значение плотности теплового потока для ТЭНов, работающих в воде, согласно ГОСТу, составляет 150 кВт/м2. Это означает, что существует огромный неиспользуемый резерв, поскольку критическая плотность теплового потока при кипении в большом объеме при атмосферном давлении (Р=0,1 МПа) около 1000 кВт/м2, а при повышении давления — значительно больше (например, при Р=8 МПа — 4000 кВт/м2) Науке известны электроизоляторы, у которых коэффициент теплопроводности и удельное электрическое сопротивление выше, чем у основного изолятора, применяемого в ТЭНах — периклаза (МgО). Применение специального изолятора позволило увеличить удельный тепловой поток в несколько раз без превышения рабочей температуры спиралей из нихрома, т.е. не снижая ресурса работы ТЭНа. При разработке узла крепления ТЭНов основное внимание было уделено его надежности. Благодаря конструктивным решениям и применению при сборке современных технологий узлы ТЭНов проходят испытания при опрессовочном давлении 18 атмосфер (рабочее давление, согласно ГОСТу и техническим условиям, 2 атмосферы). Все вышеперечисленное привело к уменьшению габаритов и веса котла и, соответственно, металлоемкости и цены. Котлы выпускаются в однофазном (2 и 3 кВт) и трехфазном (6, 9, 12, 15 кВт) вариантах. Для управления работой котлов был создан электронный цифровой блок. Он поддерживает температуру теплоносителя и температуру в помещении в автоматическом режиме. Программное обеспечение блока позволяет пользователю запрограммировать оптимальную температуру на любой час и день недели. В целях энергосбережения в блоке предусмотрено автоматическое управление мощностью котла, что сводит к минимуму потребление электроэнергии. Также в автоматическом режиме происходит управление работой циркуляционного насоса (включая летний период, когда система отопления выключена и необходимо периодическое включение насоса во избежание его заклинивания). Применение в отопительной системе ТЭНового котла и блока управления сэкономит потребителю 20–30% электроэнергии по сравнению с аналогичной продукцией других производителей.
Усовершенствованные ТЭНовые котлы от фирмы «Галан плюс»
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2003
Каждый год фирма «ГАЛАН плюс» обновляет модельный ряд выпускаемых электроотопительных приборов. На этот раз фирма, учитывая современные тенденции в вопросах энергосбережения, предлагает потребителю усовершенствованный ТЭНовый котел.
