Облачные технологии В 2019 году корпорация «Термекс» анонсировала выход сразу нескольких новинок, оснащённых новой технологией Wi-Fi Motion, поддерживающей стабильную многопользовательскую беспроводную связь. Презентация продукции прошла на выставке Aquatherm Moscow.
Среди новинок Thermex — накопительные электрические водонагреватели (ЭВН) Thermex Flat Diamond Touch Pro и Thermex Flat Plus Pro, керамическая панель Thermex ColorMe, газовый котёл Thermex EuroStar. Оборудование образует единое информационное пространство «интернета вещей», которые, коммуницируя между собой, управляются через мобильное приложение Thermex Home из любой точки земного шара. Можно объединить несколько приборов в группу и управлять ими как одним устройством. Также среди возможностей: программирование по дням недели, автоматическая работа отопительного оборудования в зависимости от погоды, режим совместного управления для всех членов семьи.
Расчёты компании показывают, что гибкая настройка параметров оборудования и возможность точного планирования периодов эксплуатации и адаптивного подбора режимов с помощью Wi-Fi Motion позволяет потребителю экономить до 20% затрат на электроэнергию.
Энергоэффективность и ресурсосбережение
Повышение энергоэффективности и экономичности продукции является одной из системных задач инженеров глобального R&D-центра корпорации «Термекс». Всё больше потребителей выбирают сочетание «котёл + бойлер» с интеграцией в системы «умного дома». Одним из решений вопроса автономного отопления и водоснабжения является использование комбинированных напольных водонагревателей объёмом 200–300 л.
Линейка комбинированных накопительных электрических водонагревателей Thermex Combi Bio/Inox включает в себя приборы с внутренним баком из нержавеющей или эмалированной стали с покрытием «Биостеклофарфор».
Электрические водонагреватели легко интегрируются в различные системы отопления, включая большинство газовых котлов, в том числе газовых котлов Thermex, а также солнечные коллекторы. Технология косвенного нагрева использует тепло системы отопления, которое гораздо дешевле электричества, а система рециркуляции позволяет постоянно поддерживать горячую воду в трубах водопровода, что экономит до 450 л воды в месяц. Высокая мощность теплообменника косвенного нагрева (до 45 кВт) позволяет нагреть до 300 л воды за 21 минуту.
Снижение затрат на коммунальные платежи также обеспечивается за счёт использования новых ресурсосберегающих технологий и конструктивных особенностей. Пример — инновационный ТЭН InoxDryHeat. Нагревательный элемент включает в себя два металлических ТЭНа в колбе. За счёт такой конструкции ТЭНы не контактируют с водой напрямую. Внешние колбы из специальной нержавеющей стали не только устойчивы к коррозии, но и отличаются повышенными характеристиками теплопередачи, что обеспечивает высокую энергоэффективность нагревательного элемента. Данным ТЭНом оснащена ещё одна новинка — Thermex Smart. Этот ЭВН в исполнении от 30 до 100 л отличает оригинальный квадратный корпус, который не только подходит для углового размещения, но и за счёт такой конструкции обладает увеличенным слоем теплоизоляции по технологии Super Foam. Низкие теплопотери при использовании данного прибора в конечном итоге значительно сокращают энергопотребление.
Экономить ресурсы помогают и «умные» технологии Thermex, интегрированные в системы управления водонагревателем. Режим SmartHeat, запоминающий привычки пользователя и автоматически подстраивающий нагрев, максимальная точная установка и отложенное программирование температуры, адаптивные экономичные режимы — всё это позволяет планировать расход воды, максимально эффективно осуществлять её нагрев и избегать лишних трат ресурсов, что является неотъемлемой частью философии современной городской экосистемы.
Газовое оборудование Thermex
Корпорация «Термекс» вышла на рынок газового оборудования России в 2017 году. Продукция изготавливается на собственных заводах корпорации, в том числе в Китае и Турции. Однако производитель подчёркивает, что продукция специально разработана для российского рынка. Отсюда безаварийная работа при низком давлении газа в сети, широкий диапазон напряжения 140–255 В, нетребовательность к качеству воды, защита от замерзания дымохода, высокий уровень ремонтопригодности.
Также среди особенностей котлов Thermex: комплектующие от ведущих европейских брендов, повышенные требования к безопасности и экологичности, улучшенные характеристики энергосбережения. Среди новинок 2019 года — Thermex EuroStar и Thermex Virtus.
Thermex EuroStar — двухконтурный котёл мощностью 18, 24 кВт с первичным медным теплообменником, вторичным из нержавеющей стали и экономайзером. Среди основных преимуществ: низкий уровень шума — менее 45 дБ(А); диапазон модуляции 30–100% и контроль всех рабочих параметров микропроцессором; самодиагностика в режиме реального времени; 17 уровней защиты; сенсорное управление и информативный цветной дисплей.
Использование экономайзера дымовых газов обеспечивает четвёртый класс энергоэффективности по 92/42 ЕЕС, а использование водоохлаждаемой горелки обеспечивает третий класс эмиссии NOx. Котёл имеет встроенный Wi-Fi-модуль и погодозависимое управление, может быть использован в автономных котельных в формате каскадных систем.
Thermex Virtus — двухконтурный конденсационный котёл мощностью 24, 28, 35 кВт с жаропрочными высокоэффективными теплообменниками Valmex из нержавеющей стали. Агрегат может похвастаться и остальными качественными комплектующими ведущих брендов, среди которых горелка Polidoro, газовый клапан и плата управления Honeywell, циркуляционный насос Grundfos и другие. Эффективность котла может достигать значения 107,5%. Большой информативный дисплей и интуитивно понятное управление. Полная звукои термоизоляция позволяет устанавливать аппарат в кухонной зоне. Диапазон модуляции аппарата ещё шире — 18–100%.
Котёл также отличают компактные размеры (ш×г×в): 327×399×710 мм, что делает его монтаж удобным даже в ограниченном пространстве.
Решения для проектировщиков
Корпорация «Термекс» на протяжении многих лет выступает надёжным поставщиком комплексных решений и отдельных видов продукции в государственные муниципальные учреждения. Для удобства работы специалистов проектных и монтажных организаций компания разработала банк 3D-решений в области водонагревательной и отопительной техники в форматах Revit и AutoCAD, которые могут быть использованы, в том числе в проектах BIM-моделирования.
При работе с моделями Thermex проектировщик получает полностью готовое оборудование к установке в проект. Преимуществом является пакетное решение по импортозамещению — широкий ассортимент продукции российского производства с необходимым документальным сопровождением.
Среди ключевых особенностей моделей Thermex: точное расположение подвода электрики и патрубков подключения воды, газа, теплоносителя системы отопления; выверенные габаритные размеры и размеры присоединительных резьб инженерной части; подробные технические характеристики (объём, мощность, давление и др.); высокое портретное сходство 3D-моделей LOD400+.
