Улучшение климата и энергосбережение при небольших инвестициях
3575 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2015
Создание микроклимата помещения с возможностью экономии на затратах положительно сказывается не только на нашем здоровье, но и на кошельке. Определяющее влияние на микроклимат оказывают температура и относительная влажность воздуха, а также концентрация углекислого газа. Современные инженерные решения Oventrop позволяют обеспечить комфорт с минимальными затратами.
Улучшение климата и энергосбережение при небольших инвестициях. 4/2015. Фото 1
Индикатор климата i-Tronic TFC в интерьере
Улучшение климата и энергосбережение при небольших инвестициях. 4/2015. Фото 2
Комнатный контроллер R-Tronic RTFC K в интерьере
Улучшение климата и энергосбережение при небольших инвестициях. 4/2015. Фото 3
Привод Aktor MH CON B на радиаторе
Ранее существовавшие решения задавали комфорт в помещении только путём регулирования температуры воздуха. Теперь появилась возможность дополнительно контролировать относительную влажность RH и концентрацию углекислого газа (CO2), определяемую по величине ppm (parts per million). Это позволяет организовывать проветривание помещения не по субъективным ощущениям, а по достижению рекомендуемых значений RH и CO2 (табл. 1).
Формирование микроклимата внутри современных зданий может быть реализовано двумя основными способами. Первый вариант связан с использованием системы центральной вентиляции и кондиционирования воздуха, когда воздух готовится приточной установкой с заданными параметрами температуры, влажности и кратности воздухообмена.
Такое дорогостоящее решение актуально для общественных зданий, но крайне редко используется в многоквартирных жилых домах и частном домостроении, для которых по-прежнему применяется вариант с устройством вытяжной вентиляции в санузлах и на кухне. Как правило, этого недостаточно, и практика показывает, что для обеспечения рекомендуемых параметров воздуха в помещении необходимо порядка 20 минут на проветривание.
Формирование микроклимата внутри современных зданий может быть реализовано двумя способами. Первый способ связан с использованием системы центральной вентиляции и кондиционирования воздуха. Oventrop предлагает удобное решение — электронный индикатор климата i-Tronic либо полноценный комнатный контроллер R-Tronic в комбинации с электроприводами, работающими от элементов питания
Как же обеспечить микроклимат в помещении, не повышая расходы на отопление за счёт периодического выхолаживания помещения при открытии окон? Oventrop предлагает удобное решение — электронный индикатор климата i-Tronic либо полноценный комнатный контроллер R-Tronic в комбинации с приводами, работающими от элементов питания.
Улучшение климата и энергосбережение при небольших инвестициях. 4/2015. Фото 4
Прибор-индикатор климата i-Tronic
i-Tronic TFC служит для измерения и контроля важнейших климатических параметров:
  • температура помещения, °C;
  • относительная влажность RH, %;
  • содержание CO2, ppm.
Прибор-индикатор измеряет и отображает актуальные параметры. Наглядно показывает улучшение качества воздуха в процессе проветривания, благодаря чему пользователь может проводить проветривание ровно столько, сколько необходимо, сберегая тем самым энергию.
Таким образом, установка индикатора i-Tronic TFC является энергосберегающим и малозатратным способом для создания здорового климата в помещении.
Контроллер R-Tronic может управлять по радиоканалу приводами Aktor MH / MD CON B (MH — с резьбовым соединением M30 х 1,5; MD — с клеммным соединением). Для этого необходимо лишь установить привод на регулирующий вентиль отопительного прибора (вместо обычной термостатической головки) и «связать» его по радиоканалу с R-Tronic,
не заботясь при этом о дополнительной прокладке электрических проводов для связи привода и термостата.
Контроллер имеет три стандартные программы для управления температурой помещения:
  • поддержание комфортной температуры (по умолчанию 20 °C);
  • поддержание температуры, заданной пользователем;
  • снижение температуры до 17 °C ночью (в период с 22:00 до 6:00) и повышение до 20 °C днём.
Дополнительно есть возможность легко настроить работу контроллера по индивидуальным временным программам. Для каждого дня недели можно запрограммировать до трёх фаз отопления и трёх фаз понижения с индивидуально заданной температурой.
Улучшение климата и энергосбережение при небольших инвестициях. 4/2015. Фото 5
R-Tronic позволяет настроить специальные функции для режимов отопления, такие как:
  • «турбо-режим» — быстрый разогрев радиатора;
  • режим «отпуск» — понижение температуры в помещении при длительном отсутствии;
  • Party Mode или «гостевой режим», при котором контроллер будет поддерживать заданную температуру в течение установленного отрезка времени (до 24 ч);
  • защита от детей / блокировка доступа;
  • функция защиты клапана от залипания;
  • режим защиты от замерзания.
В зависимости от потребностей клиента компания Oventrop предлагает три варианта исполнения контроллеров R-Tronic (табл. 2). Наиболее доступная модель R-Tronic RT B имеет возможность регулирования температуры воздуха путём управления приводами. Максимальное количество приводов, управляемых одним контроллером, — три штуки.
Дополнительно к возможностям базовой модели имеются функции индикации относительной влажности (R-Tronic RTF B) и концентрации CO2 (R-Tronic RTFC K).
У всех моделей по умолчанию настенное крепление. Настольная подставка идёт как опция.
