Даже в своей квартире житель города не защищен от вездесущего «акустического смога» — он проникает не только с оживленной улицы, но и производится разнообразными бытовыми приборами. Поэтому в последние десятилетия производители бытовой техники выпускают все больше «бесшумных» новинок, которые пользуются огромной популярностью среди потребителей. Так какие же приборы не только облегчают наш быт, но и позволяют сохранить тишину в доме? Бесшумная уборка Едва ли в современной квартире найдется прибор более шумный, чем пылесос. Уборка комнат порой становится настоящим испытанием нервной системы не только для домочадцев, но и для соседей, ведь звукоизоляция в современных домах, как известно, оставляет желать лучшего. В то же время потребители хотят, чтобы уборка была быстрой и эффективной, а значит мощность двигателя пылесоса, который ответственен за большую часть шумов, должна быть немалой. Громкость звука при работе самых мощных из современных пылесосов может достигать 80–85 дБ — это сравнимо с шумом, создаваемым автомагистралью с интенсивным движением. Производители пылесосов сейчас развернули настоящее соревнование, предлагая потребителям все более тихие модели. Чтобы снизить уровень шума, разработчики используют специальные звукоизоляционные материалы, устанавливают электродвигатель на амортизирующую подвеску и оптимизируют воздушные потоки. Благодаря таким техническим решениям удалось добиться весьма впечатляющих результатов. Так, для таких современных моделей, как Stealth от Samsung или Ultra Silencer от Electrolux, порог шума составляет всего 71–73 дБ. Для мощного пылесоса это действительно очень хороший показатель, позволяющий производить уборку, не потревожив сон человека в соседней комнате. Если же потребителю эти модели кажутся недостаточно тихими, то специалисты рекомендуют обратить внимание на так называемые встроенные пылесосы. Силовой агрегат в приборе такой конструкции выносится в подсобное помещение (кладовую, гараж, подвал или лоджию), причем снабжается антивибрационной защитой двигателя и корпуса. Подобные пылесосы (например, Duo Vac или Duo Acoustic) обеспечивают очень низкий уровеньшума — до 51 дБ, то есть за закрытой дверью услышать его работу практически невозможно. Тихая стирка Еще одним обычным источником шума являются стиральные машины. Чем многочисленней семья, тем чаще возникает необходимость в стирке и тем больше времени работает этот незаменимый агрегат. Утром и вечером из ванной или кухни (в зависимости от того, где установлен прибор) на всю квартиру разносятся громкие и не самые приятные звуки. Действительно, при работе стиральной машины самыми шумными этапами считаются забор и слив воды (когда работает насос) и, конечно, отжим белья. Между тем, существуют нормативы СанПиН 001–96, согласно которым максимально допустимый уровень шума для стиральных машин составляет 75 дБ. Конечно, разработчики в желании угодить потребителю не могли пропустить такой важный аспект, как звуковой комфорт потребителей. В модельном ряде большинства авторитетных производителей представлены тихие стиральные машины. Порой понять, что процесс стирки идет, можно лишь по миганию светодиодов на панели прибора. Среди технических решений, понижающих шум, — использование специальных шумоизолирующих материалов, высокоточная юстировка вала электродвигателя или таких технологий, как Direct Drive (прямой привод), которая, по заверениям разработчиков LG, позволяет уменьшить уровень шума на 18 %, а уровень вибраций — на 30 %. Помогает убрать лишние децибелы и замена традиционного барабана из нержавейки на карбоновые аналоги. Для бесшумной стирки важно и то, насколько грамотно установлена стиральная машина. При подключении мастер должен выставить ее строго горизонтально на ровной поверхности, зафиксировав ножки контргайками. Рекомендуют также не устанавливать машину на кафель, а использовать резиновый коврик или аналогичный упругий материал. Кстати, современные «интеллектуальные» стиральные машины могут восстанавливать баланс, если он был нарушен при загрузке белья. Таким образом, проблема вибрации решается одновременно с контролем равномерности распределения белья в барабане при отжиме. Например, модели фирмы Bosch в случае дисбаланса перераспределяют белье и только после этого начинают отжим. Помимо продления жизненного цикла стиральной машины, устранение дисбаланса позволяет избегать дополнительной вибрации и шума. Упомянутые технические решения и продуманные алгоритмы работы помогают добиться поистине бесшумной стирки. На сегодняшний день одни из лучших показателей уровня шума при стирке принадлежит стиральной машине AEG модели Oko-lavamat — это 43 дБ. Схожие значения имеют последние модели приборов производства Siemens и Asko. Такие машинки могут с успехом работать как в ванной, так и на кухне или в прихожей — в жилых комнатах их совершенно не будет слышно. Микроклимат без шума Далеко не каждая квартира или дом в России оснащены кондиционером, но смеем заверить, что в южных регионах нашей страны этот прибор для поддержания оптимальной температуры воздуха является не роскошью, а необходимостью. Однако, как всякий электромеханический бытовой прибор, в процессе работы он сильно шумит. Системы кондиционирования воздуха максимально приближены к человеку, находятся рядом с ним во время его работы и отдыха, поэтому известное всем гудение компрессора кондиционера становится настоящей проблемой. Все современные модели кондиционеров, предназначенные для использования в жилых помещениях, выполняются с учетом санитарных требований к минимально возможному уровню шума. Причем то, насколько тихо работает агрегат, зависит от его конструкции. Оконные и мобильные кондиционеры, выполненные в виде моноблочной конструкции, всегда имеют довольно высокий уровень шума, поскольку компрессор находится в непосредственной близости к человеку. Поэтому более предпочтительны так называемые сплит-системы, у которых наиболее шумная часть прибора располагается во внешнем блоке на улице. Конечно, и внутренний блок, находящийся непосредственно в комнате, немного шумит из-за проходящих через него потоков воздуха. Но для подавляющего большинство современных бытовых сплит-систем уровень шума находится в пределах 32–36 дБ в зависимости от мощности. Этого вполне достаточно для комфортной работы или отдыха. Впрочем, в спальной комнате указанные характеристики могут быть недостаточными. Здесь требуется еще более тихий режим работы, поскольку ночью звук работающего кондиционера становится более заметным. Поэтому во многих моделях есть так называемый ночной режим, при котором уровень шума снижается до 27–28 дБ (это рекомендуемый порог для спальной комнаты). Для потребителей с особо чутким сном существуют разработки, которые обеспечивают еще более тихий режим работы в ночное время. Так, компании Daikin и Mitsubishi имеют в своем модельном ряду кондиционеры с минимальным уровнем шума 22 дБ, что сопоставимо с шелестом травы. Но стоит учитывать, что в «бесшумном» режиме производительность прибора сильно снижается. Да и стоят такие «тихони» довольно дорого. Тихое тепло Для частных домов и квартир с автономным отоплением актуален и еще один возможный источник шума — это отопительный котел. Так, в газовых котлах с закрытой камерой сгорания работающие вентиляторы, обеспечивающие подачу топлива в камеру сгорания и тягу в дымоходе, могут создавать немало шума. В современные бытовые котлы часто интегрирован циркуляционный насос, который также вносит свою лепту в повышенный звуковой фон. При этом далеко не всегда для котла можно выделить отдельное помещение — котельную, чаще этот прибор монтируется на кухонной стене, то есть в непосредственной близости от потребителя. Конечно, можно выбрать более тихую модель с открытой камерой сгорания, в конструкции которой нет вентилятора. Но котлы такого типа нуждаются в притоке воздуха из помещения, что далеко не всегда приемлемо, да их мощность несколько ниже вентиляторных аналогов. Так что приходится выбирать наименее шумные среди агрегатов с закрытой камерой сгорания. Разработчики добиваются снижения уровня шумов с помощью оптимизации конструкции горелок, а также использования частотно-регулируемых электродвигателей в вентиляторах и циркуляционных насосах. Электроника котла отслеживает потребность дома в тепле и регулирует работу прибора, при оттепелях понижая тепловыделение и, соответственно, обороты вентилятора и насоса. То есть на полную мощность котел работает (и, соответственно, шумит) не больше 10 % отопительного сезона — в самые сильные морозы. Для потребителя это означает не только экономию топлива, но и звуковой комфорт. Так, двухконтурные настенные котлы серийClas или Genus (мощность до 35 кВт) производства Ariston имеют уровень шума всего около 40 дБ, то есть они работают даже тише закипающего электрочайника. В недалеком прошлом при увеличении мощности отопительного оборудования неизбежно рос и уровень шума. Но современные технологии фактически отменяют эту зависимость. Например, для настенных конденсационных котлов Rendamax серии R30 мощностью до 120 кВт, которые способны обогреть даже очень большой коттедж вместе с зимним садом и бассейном в придачу, уровень шума составляет всего 48 дБ. Это служит доказательством того, что современное тепло умеет быть не только безопасным и дешевым, но еще и тихим. Бесшумной бытовой техники сейчас выпускается великое множество — помимо упомянутых приборов, это и кухонные вытяжки, посудомоечные машины, комбайны, кофемолки, холодильники и фены… Словом, ведущие производители предоставляют нам все возможности обеспечить уют, комфорт и тишину в доме. Однако не стоит целиком полагаться на бесшумную технику. Грамотная шумоизоляция окон, дверей, а в отдельных случаях и стен с потолками позволит защитить обитателей дома или квартиры от неблагоприятного воздействия громких звуков с улицы или беспокойных соседей.
Тихий быт
Среди множества негативных факторов, влияющих на здоровье человека в современном городе, шумовое загрязнение является одним из самых коварных и недооцененных. Считается, что воздействие повышенного звукового фона становится опасным при громкости примерно в 75 децибел (дБ). Однако, как установлено исследованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), долговременное воздействие звука в 50 дБ (такой шум проникает через окно с улицы с неинтенсивным движением) приводит к повышенному артериальному давлению и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постоянный шум громкостью около 40 дБ (тихая музыка или разговор на расстоянии 3 м) ведет к нарушению сна, а около 30 дБ (шепот или плеск воды) — к повышенной раздражительности и прочим расстройствам нервной системы.
